Как oracle связать с экселем
Нужно в oracle осуществять запросы со связанными таблицами экселя . Возможно ли это ? ... |
| 21.05.2003, 13:07:26 |
Можно внятно? Из екселя запросы в оракл или оз оракла в книги екселя? ... |
| 21.05.2003, 13:15:53 |
Есть ODBC драйвер для экселя. Настраиваешь источник. При этом листы экселя будут видны как таблицы. ODBC источник можно интегрировать в Оракл так что с его таблицам Оракл сможет работать как будто это его собственные, с некоторыми ограничениям конечно. Но select делать на них можно и join тоже. ... |
| 21.05.2003, 13:16:01 |
некоторыми ограничениям конечно И куча глюков, я такое пробовал. ... |
| 21.05.2003, 13:37:12 |
To Lisa: Мне приходилось объединять в отчетах данные из Oracle и из Excel (например, привязка внешних классификаторов, консолидация факта и плана, имеющих разный уровень детализации, и т.п.), но это были не традиционные SQL-запросы, а многомерные запросы к OLAP-кубу, созданному на основе двух этих источников данных. ... |
| 21.05.2003, 13:44:23 |
Согласна Важно не переборщить с наворотами в экселе. Если еще изначально при создании эксель документа думать о том что его нужно использовать в Оракл то такие глюки можно резко снизить. Не смешивать типы с столбце Четко именовать столбцы Не деалть пропусков в строках и столбцах ... |
| 21.05.2003, 13:49:47 |
Мне нужно в oracle взять таблицу эксель. и сней работать. объем данных огромный и в экселе, таблицы oracle кие данные не пойдут . ... |
| 21.05.2003, 15:07:14 |
Вот здесь описаны некоторые рекомендации по переносу данных в оракл из экселя\r \r /topic/31595\r \r Если все же интересует не импорт данных из экселя в некоторые таблицы Оракл а иммено привязка таблиц экселя в Оракл и работа с ними, то\r \r 1) Создавай ODBC источник на эксель документ\r 2) Настраивай hsodbc в Оракл на этот источник\r \r Если все ОК, то можно будет увидеть какие таблицы экселя видны и их столбцы\r \r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. \r 3) Ну а потом можно строить запросы в оракл.\r 4) Если нужен импорт то можно create table as select ... from my_list$@EXL; ... |
| 21.05.2003, 15:20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990429]: |
150ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 448ms |
