Помогите с датами разобратся...
Есть Oracle 9.2. Стоит на Линюхе. На сервере регистряца события с датой/временем по гринвичу. Мне надо показывать людям с переводом в местное время С УЧЕТОМ ЛЕТНЕГО/ЗИМНЕГО периода. Собсно в свой часовой пояс переводится легко а вот метод простого и быстрого(по возможности встроенного в Ораклю) учета летнего/зимнего времени найти не могу. Мона конечно ручками процу написать - но думаю что быду делать свой велосипед кривой. А наверняка в Оракле под это дело Мерседес имеется ? ... |
| 22.05.2003, 11:23:27 |
Для типов ..with timezone переход на летнее-зимнее время учитыватеся форматными масками, например SELECT to_char(to_timestamp_tz('27.10.2002 02:00:00 Europe/Moscow MSK', 'DD.MM.RRRR HH24:MI:SS TZR TZD') - to_timestamp_tz('27.10.2002 02:00:00 Europe/Moscow MSD', 'DD.MM.RRRR HH24:MI:SS TZR TZD')) FROM dual ... |
| 22.05.2003, 12:23:42 |
Про эти новые типы дат в 9 ке я так особо ничего не знаю. Вот так сходу зная что такое дата, и то что есть тип TIMESTAMP WITH TIME ZONE - но реально с ним не работав, никак не могу придумать как бы это дело срастить. Можно я вопрос конкретизирую. Подскажи если не лень : У меня есть переменная типа дата. Она имеет значение например равное 01/06/2003 13:00. Это время события по гринвичу. Я знаю что клиент сидит в Москве и разница с гринвичем 3 часа. Как бы мне выбирать эту переменную так что бы Оракле показал мне дату и время этого события по Москве и при этом учел что событие произошло летом (когда разница по времени в Москве и по гринвичу составляет 4 часа). То есть - 01/06/2003 17:00. А если например событие произошло 01/01/2003 13:00(зимой) то что бы в результате получилось 01/06/2003 16:00. И очень желательно что бы результат имел тип Date. ... |
| 22.05.2003, 13:37:35 |
Я тоже не очень в этом разбираюсь, НО! есть специальный тип данных TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE. В базе данных он всегда хранит дату с тем часовым поясом, который установлен на сервере (ALTER DATABASE SET TIME_ZONE = 'Europe/London') например, а выводит, приводя к часовому поясу клиента (ALTER SESSION SET TIME_ZONE = 'Europe/Moscow') Полезные команды, помимо уже упомянутых выше установок часовых поясов: select dbtimezone from dual select sessiontimezone from dual SELECT * FROM v$timezone_names по-моему, использование этого типа очень оправдано в вашем случае ... |
| 22.05.2003, 14:19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990407]: |
25ms |
204ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 563ms |
