SSL ошибка
ORA-28862: сбой соединения SSL. Не знакома ли кому такая ошибка? Она произошла при конфигурировании аутентификации по SSL. Использую W2k, Oracle 8.1.7, Службы сертификатов 2.0 от Microsoft. Клиент W2k Prof, Oracle 8.1.7. клиент. Конфигурил все по документации Оракла. Сертификаты с ключами длиной 1024 у сервера и клиента, в списки доверенных центров сертификатов добовил свой центр сертификатов, у него и запрашивал в последствии клиентские и серверные сертификаты. Все импортировалось без проблем. Листенер на сервере установил по протоколу TCPS на порт 19000, проверил Netstat - сервер слушает порт. Параметры аутентификации, шифрования, целостности - идентичны на клиенте и сервере. Клиент настроен на листенер по протоколу TCPS на порт 19000. По обычному способу (протокол TCP порт 1521) коннект (tnsping) проходит. Но ничего не получается. Слышал, что по SSL аутентификации работают многие клиент-банковские системы наших банков. Может кто работает там, подскажет, что я делаю не так. Поддержки оракловой нет, на металинке не могу посмотреть. ... |
| 10.01.2003, 17:59:26 |
SSL ошибка
я как-то настраивал, подробностей к сожалению не помню. Одно могу посоветовать: посмотри параметр USE_SHARED_SOCKET, а если есть возможность настроить VPN, то вообще не заморачиваться с оракловым SSL ... |
| 10.01.2003, 18:40:40 |
SSL ошибка
Посмотрите может пригодится.\\r \\r /topic/6492 ... |
| 11.01.2003, 16:27:48 |
SSL ошибка
Спасибо за поддержку.\r С вариантом /topic/6492 от Шурика понятно. Но хотелось бы разобраться с SSL аутентификацией, это от меня требуется.\r To Killed: Не вспомнишь, если настраивал, сертификаты какие брал, от каких центров сертификатов, виндовые или коммерческие (Verisign пример). Мне кажется, что Oracle не нравится мои сертификаты, так как в трэйсе пишет об ошибке SSL handshake failed. Т.е. клиент не доверяет сертификату сервера, либо наоборот. Но, что интересно, в списке доверенных сертификатов мой центр сертификатов (также как Verisign) пресутствует. Следовательно доверять они должны. ... |
| 13.01.2003, 12:33:45 |
SSL ошибка
свои собственные сертификаты. Юниксовый админ их генерил, за Verisign платить нужно. ... |
| 13.01.2003, 14:13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990402]: |
170ms |
23ms |
| others: | 244ms |
| total: | 479ms |
