EXP-00091
Господа, объясните, а то я уже начинаю тупить. При полном экспорте базы (9.2.0.3) пытаюсь залогинится под sys as sysdba выдает ошибку: EXP-00056: ORACLE error 12560 encountered ORA-12560: TNS:protocol adapter error EXP-00000: Export terminated unsuccessfully Подскажите, что я делаю не так? OS Win2K Oracle 9.2.0.3 PS когда был Oracle 9.2.0.1 все вроде работало. ... |
| 21.05.2003, 04:35:37 |
EXP-00091
попробуй вот это 1. запусти sqlplusw 2. Останови базу (shutdown immediate) 3. Стартуй в режиме миграции (startup migrate) 4. Запусти скрипт @rdbms/admin/catpatch.sql 5. перезапусти базу в обычном режиме. скрипт работает долго, так что не пугайся :) удачи. ... |
| 21.05.2003, 06:23:47 |
EXP-00091
Дык я его при обновлении запускал. Базу остановить не могу. (сней работет весь завод, меня просто застрелят наместе) ... |
| 21.05.2003, 06:49:01 |
EXP-00091
запускал именно так??? должен запустить его сразу после установки патча а вот насчет всего завода, это я тебя понимаю... если нет второй смены, то тогда прийдется тебе выйти на одну ночь, поработать. итуация данная мне знакома, и избежать ее изза своих эгоистичный интересов мне не позволило начальство %) ... |
| 21.05.2003, 07:44:12 |
EXP-00091
запускал именно так??? а как можно было еще? должен запустить его сразу после установки патча ну я так и сделал а вот насчет всего завода, это я тебя понимаю... если нет второй смены, то тогда прийдется тебе выйти на одну ночь, поработать. выйти то это ерунда, просто хотелось знать что делать? итуация данная мне знакома, и избежать ее изза своих эгоистичный интересов мне не позволило начальство %) а кому сейчас легко? ... |
| 21.05.2003, 08:43:03 |
EXP-00091
TNS-12560 TNS:protocol adapter error Cause: A generic protocol adapter error occurred. Action: Check addresses used for proper protocol specification. Before reporting this error, look at the error stack and check for lower level transport errors.For further details, turn on tracing and re-execute the operation. Turn off tracing when the operation is complete ... |
| 21.05.2003, 09:15:17 |
EXP-00091
А текст выполняемы команды можно дать? Может ORACLE_SID нуна выставить? ... |
| 21.05.2003, 09:16:58 |
EXP-00091
TNS-12560 TNS:protocol adapter error я не дальтоник, читать умею. Под другим юзером работает (когда я одну схему экспортирую). ... |
| 21.05.2003, 09:22:15 |
EXP-00091
Обязательно под sys'ом коннектиться? Наверное, лучше кому-нибудь дать роль EXP_FULL_DATABASE и не мучиться. ... |
| 21.05.2003, 09:40:25 |
EXP-00091
Обязательно под sys'ом коннектиться? Наверное, лучше кому-нибудь дать роль EXP_FULL_DATABASE и не мучиться. это в принципе можно но очень интересно почему под сисом не могу ??? ... |
| 21.05.2003, 09:43:23 |
EXP-00091
люди, ну скажите чтонить толковое.............. ... |
| 21.05.2003, 12:24:23 |
EXP-00091
set ORACLE_SID=<sid> exp 'sys/eprst as sysdba' пробовали как no name советовал? ... |
| 21.05.2003, 12:39:52 |
EXP-00091
Всем спасибо. разобрался ... |
| 22.05.2003, 03:10:11 |
EXP-00091
Что было то, поделись!!!! а то кто знает.... вдруг и я на заводе работать буду! ... |
| 22.05.2003, 06:18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990397]: |
295ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 587ms |
