Проблема с HS агентом
Не подскажет ли кто нибудь как решить проблему со связью через dblink к ODBC источникам. Вроде все делаю как прописано, но связь не устанавливается, пишет unable to establish a connection to non-Oracle system. Из ODBC, тест соединения проходит, в директории HS\ADMIN ini файл прописан, в tnsnames HS служба тоже с параметром HS. Все это под Win2000 и Oracle 8.1.7.4 ... |
| 07.05.2003, 13:48:27 |
Сама недавно с этим мучалась. Посмотри\r \r /topic/29927 ... |
| 07.05.2003, 14:47:11 |
Да вроде все так. И tnsping проходит, а линк не работает вот служба initosmo.ora HS_FDS_CONNECT_INFO = osmo HS_FDS_TRACE_LEVEL = ON HS_FDS_TRACE_FILE_NAME = dbf.log вот listener LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ********)(PORT = 1521)) ) (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = pmsrzg) (ORACLE_HOME = C:\oracle\ora81) (SID_NAME = pmsrzg) ) (SID_DESC = (PROGRAM = hsodbc) (SID_NAME = osmo) (ORACLE_HOME = C:\oracle\ora81) ) ) а вот tnsname osmo = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = osmo) ) (HS = OK) ) и все равно глухо как в танке ... |
| 07.05.2003, 14:56:47 |
А caths.sql был выполнен? Смотри логи в hs\trace. PS tnsping работает даже если вообще несуществующий источник укажешь, я проверяла. ... |
| 07.05.2003, 15:06:32 |
Да, выполнял, службы перезапускал, global_database_name=false стоит только связи все равно нет :( ... |
| 07.05.2003, 15:10:27 |
У нас такая же проблема. На NT все работает. Аналогичные настройки на 2000 - не работает. При чем если тестируешь ODBS оракловой программой - выборка идет, а если пытаешься выбрать через рлас, то нет, при чем ошибок не выдает (вроде есть коннект), а пишет - не выбрано (вроде ничего не видит ). Могу добавить: если выложить фохпрошную базу на локальный диск, то все работает, а если спланировать как расшаренную папку, то нет. И вообще как только отключаешься от сервера, где выложена фохпрошная база, на эту расшаренную папку нет доступа, хотя админу даны на нее полные права. Что делать ? Особенности 2000 или Oracle 8.1.7.1.4 или еще чего нибудь? Может кто подскажет ? ... |
| 23.05.2003, 09:30:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990395]: |
280ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 578ms |
