Нет автооткрытия базы
Есть два Оракловских сервера, на которых базы с одним и тем же именем. Раз в неделю выключаем один сервер, включаем второй и экспортом подтягиваем базу. Если на некоторое время оставить включенными оба сервера, на одном из них перестает автооткрываться база. Все сервисы запускаются, реестры, похоже, одинаковые. Подскажите пожауйста, где копать, очень не хочется снова переставлять винду. Заранее благодарен. ... |
| 21.05.2003, 11:16:53 |
1. Ключ реестра ORA_sid_AUTOSTART=true. 2. Проверьте alert.log на предмет ошибок старта. Может, придется пересоздать файл паролей. ... |
| 21.05.2003, 11:49:28 |
У меня была такая ситуация однажды. были одинаковые имена SID в одном домене. Думаю, что проблема связана с одинаковым названием имен и сетевым окружением Оракла. посмотри, не одинаковые ли имена экземпляров в initSID.ora. ... |
| 23.05.2003, 08:25:54 |
У меня два сервера oracle8i Release 8.1.7.4.1. На первом windows 2000 server sp3 На втором NT4 sp6 был oracle 8.0.6 его я удалил и поставил 8.1.7.4.1 Далее создал руками (через oradim) SID и сервисы идентичные на первом сервере. Все автоматически запускается при перезагрузке серверов. NT4 в домене - W2k в другом домене. ... |
| 23.05.2003, 11:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990389]: |
184ms |
37ms |
| others: | 257ms |
| total: | 522ms |
