Помогите пожалуйста. Oracle 8i + XML + нац. символы
Исходные данные: Linux SuSE, Oracle 8.1.7.4.0 EE, charset базы LT8MSWIN921, jre 1.1.8. XML сообщения загружаются в поля CLOB. При чтении сообщений из CLOB , вместо нац. символов - загогулины. При работе с varchar2 проблем нет. Однако объем сообщений не позволяет работать с vc2. На metalink нашел подобную ситуацию. Рекомендация установить XDK 9.2.0.4.0 На OTN скачал XDK 9.2.0.5.0. При установке XDK получаю ошибку read: Command not found. SIGSEGV received at bfffd9c8 in /oracle/jre/1.1.8/lib/linux/native_threads/libjava.so. Processing terminated Writing stack trace to javacore8448.txt ... OK Segmentation fault SIGSEGV received at bfffda58 in /oracle/jre/1.1.8/lib/linux/native_threads/libjava.so. Processing terminated Writing stack trace to javacore8455.txt ... OK Segmentation fault такая же ошибка получается при выполнении loadjava -r -v -g public -u sys/syskeeper@test -noverify - s /home/dba/xdk/bin/../lib/xmlparserv2.jar Oracle поддержка рекомендовала $ unset LANG $ unset RC_LANG $ unset LC_CTYPE выполнил, все равно та же самая ошибка. 1, Кто сталкивался с данной проблемой и смог установить последний XDK Oracle 8.1.7 for Linux ? 2. Может есть другой путь ? например кокой-либо PL/SQLный пакет обрбатывающий XML а не робной на базе JAVA. С уважением к сообществу ... |
| 22.05.2003, 20:03:07 |
Check Note:197020.1 and Note 155829.1 on MetaLink. SY. ... |
| 22.05.2003, 20:23:40 |
Oops! Never mind you already tried that workaround. SY. ... |
| 22.05.2003, 20:24:52 |
Спасибо. UNSET LANG помогает. Причина в том что инсталяционный скрипт под KSH а у меня BASH. Делаю руками UNSET, потом запускаю скрипт - плохо. Однако запуск loadjava с командной строки работает С уважением Alex ... |
| 23.05.2003, 12:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990388]: |
204ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 504ms |
