corrupt block in system
Упала база по причине сбоя 2 дисков Испорченные datafile сделал offline drop. Но на стадии открытия базы ругается с ошибкой 01578? в смысле испорчен такой-то блок в datafile system.dbf. Холодная копия 2-х месячной давности. Сделать recover не получается т.к. noarchivelog режим. Есть ли какой-либо способ открытия базы ? ... |
| 24.05.2003, 20:24:34 |
Похоже, что Вам прийдется вернуться на два месяца назад, так как без архивных журнальных файлов выполнить полное восстановление поврежденных файлов не представляется возможным. ... |
| 24.05.2003, 21:12:30 |
Well, it does not look too good. Make a cold backup of your database. Then try adding Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. to init.ora. If you are lucky (very, very lucky) it might start. If it does, do not shut it down unser any circumstances (you might not be able to start it again!!!). Try to export database. See what objects fail export. In any case, consider the above suggestions as guidelines only. Restoring corrupted database requires pretty good understanding of every little detail of the particular case and it is nearly impossible to tell what is the best way to recover (if recovery is possible at all). And in your case you didn't even mention OS and Oracle version. SY. ... |
| 24.05.2003, 23:49:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990370]: |
155ms |
32ms |
| others: | 284ms |
| total: | 509ms |
