Работа с гетерогенным сервисом
Настроен гетерогенный сервис. Выполняется Код: plaintext Таблица создается нормально, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но при попытке выполнить select id from temp11; вываливается ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2003, 14:24:06 |
скорее всего надо пробовать варианты: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.05.2003, 14:26:29 |
всё должно работать. меня смущает то, что создаётся и опрашивается temp11, а desc test4 ... |
| 26.05.2003, 14:39:13 |
Таблички все одинаковые.... Просто уже пробовал много раз :-) С регистрами тоже пробовал, не получается... ... |
| 26.05.2003, 14:43:57 |
Попробуй явно указывать имена при создании create table (id2, name2) dept3 as select id, name from dept; или create table dept3 as select id as id2, name as name2 from dept; ... |
| 26.05.2003, 15:32:06 |
select id from test11@dbf выдает ту же ошибку, работает только select * from test11@dbf :-(( ... |
| 26.05.2003, 15:53:28 |
>select id from test11@dbf выдает ту же ошибку, работает только select * from >test11@dbf :-(( а мои варианты с кавычками пробовали? ... |
| 26.05.2003, 15:55:59 |
1.ID, Name - Вобще зарезервированые имена, лучше не применять 2.При создании таблицы непосредственно из DBF при чтении имя поля необходимо брать в "ID" (всех полей) * сработает нормально. Поетому таблицу лучше создавать в Оракле , а потом заганять в нее данные из DBF ... |
| 26.05.2003, 17:39:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990349]: |
50ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 352ms |
