порядок выполнения
чур, не ругаться ! есть запрос, где вызывается функция для каждого id типа select fn_myfunc(id) from table1 where pole1>4 причем ,условие может все время меняться и разрастаться если для where не используется индекс (ну нет его) то происходит full table scan Вопрос такой :в таком случае функция выполняется столько раз ,сколько строк в таблице ? или сначала просматривается вся таблица и по условию выбираются строки а потом выполняется функция ... |
| 27.05.2003, 00:29:48 |
порядок выполнения
А ты сам как бы сделал? ... |
| 27.05.2003, 08:45:25 |
порядок выполнения
это не ответ (я бы выбрал а потом выполнил) но я не Оракл (!!!!) ... |
| 27.05.2003, 09:22:23 |
порядок выполнения
Так он и делает (сначала выбирает потом выполняет). Скажем так все что в select выполнется самым последним ... |
| 27.05.2003, 09:27:44 |
порядок выполнения
"(я бы выбрал а потом выполнил) но я не Оракл (!!!!)" Вот видишь, даже ты бы сделал так, а Oracle думаешь глупее? ... |
| 27.05.2003, 09:28:41 |
порядок выполнения
хе-хе спасибо ... |
| 27.05.2003, 09:34:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990344]: |
203ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 517ms |
