trigger (delete)
Вопрос: Как мне в триггере на удаление записи апдэйтить другую запись? Oracle пишет mutating..., хотя больше триггеров кроме этого нет!!! Срочно нужно узнать можно ли как-то это дело провернуть или все-таки оракл не позволяет апдейтить записи при удалении? Еще, кстати, апдейтится стопудово другая запись (не та что удаляется) ... |
| 27.05.2003, 10:34:47 |
trigger (delete)
Апдейтить записи этой же таблицы Ты можеш только в statment триггере. В строчном триггете этого делать нельзя (точнее можно, но как, Ты стопудово найдеш в этом форуме или в документации). ... |
| 27.05.2003, 11:02:21 |
trigger (delete)
Ну если есть mutaing, то дело поправимо. Пишем 3 тригера 1) before delete 2) after delete on each row 2) after delete 4) создать пакет в котором описываются pl-sql таблица для ключа и pl-sql таблица для значение на которое надо поменять 1) инициируется счетчик pl-sql таблицы 2) заносить в pl-sql таблицу запись для update (rowid допустим), а в другую - значение 3) совершить update по циклу из этих двух таблиц Успехов ... |
| 27.05.2003, 11:05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990340]: |
35ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 284ms |
