Как можно полностью автоматизировать репликацию по e-mail?
Значит, проблема такова: В связи с неимением прямого канала связи необходимо автоматизировать репликацию по е-мэйл. Какими способами это возможно сделать???????? Есть ли возможность репликации в Оракл передачи информации по e-mail вообще? Спасибо заранее. ... |
| 19.05.2003, 15:02:02 |
Руками писать придется :-) Выкидываешь нужные данные в текстовый файл, пересылаешь по мылу, там их загоняешь во временные таблицы, а затем процедурами разгребаешь по постоянным таблицам. У меня так работает. Даже можно и без мыла, на дискетке :-)) ... |
| 20.05.2003, 02:00:43 |
У нас сделано так: 1. Все изменения пишутся в таблички 2. Раз в N часов запускается внешняя программа (собственный Шедулер), которая делает экспорт этих табличек в дамп и отсылает почтовым клиентом 3. На принимающем сервере стоит тотже шедулер который работает на проверку почтового ящика, разгребает письма и закачивает в импортные таблицы, после запускает процедуру разноски данных. Есть одна проблема.Поскольку все завязано на дампы, переход на более нову версию осложнен отличием дампов. Потому необходимо одновременно во всех отделения переходить на новую версию. Дампы можно заменить и чем то другим: XML, DBF ... |
| 20.05.2003, 08:46:11 |
Еще бы неплохо и безопасности информации подумать, так как при пересылки через глобальные сети чревато сами понимаете чем. ... |
| 20.05.2003, 09:04:01 |
to Andrew Campball А как у вас насчет подтверждения, что данные были получены? И если не передались? ... |
| 20.05.2003, 11:07:17 |
2 DimaR: Ключевое слово -- собственный Шедулер . Там можно накрутить и "конверты", и нумерацию, и PGP... ... |
| 20.05.2003, 20:55:47 |
2 DimaR У нас намного все сделано проще. Написан собственный шедулер, который генерит письма по расписанию. Админы следят за расписанием. В случае потери письма просто пересылается из отправленных не дошедшие. ... |
| 28.05.2003, 09:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990313]: |
182ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 463ms |
