Создание отчета в PDF формате через Reports 6i на разных языках
Исходные данные: Есть Вин 2000 англоязычный, есть форма сделанная в Oracle Forms 6i. В форму вводится текст на разных языках (например на русском, чешском, иврите и т.д.). До тех пор пока не установлен в Виндах по умолчанию например русский, в форме видны только «зюки». Это одна проблема. Вторая проблема: Необходимо сгенерить репорт в PDF на разных языках, используя один template. Была идея полсталять разные шрифты каджый раз (пользователь может с формы выбирать шрифты), но сработал \тот фокус только со шрифтом CourierCTT и только на русском языке. А с греческим шрифтом для текста на греческом опять выходять зюки. Что делать? ... |
| 04.12.2002, 15:29:31 |
| 28.05.2003, 13:48:12 |
Проблема экспорта из Reports6i в PDF решается: 1.Нужно добавить в каталог fonts Acrobat 5.0 кириллические TTF !!! не юникодные шрифты (типа ER Bukinist 1251) Если нужна другая кодировка (не 1251) нужно добавить соответствующие шрифты (Acrobat 5.0 их распознает автоматически при первом запуске и включит в свой реестр). 2. Нужно добавить в файле Reports6i uifont.ali секцию: [ PDF ] "Arial" = "ER-Bukinist1251" "Times New Roman" = "ER-Bukinist1251" Работает с версии Report 6.0.8.15.0 (описано на Oracle Metalink id = 211003) ... |
| 28.05.2003, 13:52:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990308]: |
184ms |
| others: | 191ms |
| total: | 427ms |
