MD5 function
Как рассчитать внутри PL/SQL & SQL? Т.е. имеется ли такая функция, чтобы сделать SELECT MD5(...) FROM ... WHERE MD5(...)=<...> ??? ... |
| 28.05.2003, 11:46:11 |
MD5 function
прости не понятен вопрос, семантика у тебя верная. Что не работает? ... |
| 28.05.2003, 11:50:03 |
MD5 function
Разработчики хотят сравнивать длинные строки. Очень длинные. Нужна функция, которая поможет привести их к сравнительно короткому значению. Так вот, где собственно взять такую функцию? :-) МД5 алгоритм - просто для примера взят, он для нашего случая подошел бы. ... |
| 28.05.2003, 11:57:13 |
MD5 function
Посмотри пакет SYS.DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT ... |
| 28.05.2003, 12:04:34 |
MD5 function
Почему MD5 ? Это КРИПТОСТОЙКОЕ преобразование (более ресурсоемкое). Если криптотойкость не требуется, может что-нибудь попроще ? ... |
| 28.05.2003, 13:34:43 |
MD5 function
> Посмотри пакет SYS.DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT Точно, есть там функция MD5. Теперь другой вопрос - как ее правильно использовать? Возможно плохо искал (наверняка плохо :), но примеров не нашел. Запрос "в лоб" типа SELECT DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5('sfwefwe') FROM DUAL не пошел. ERROR at line 1: ORA-06553: PLS-307: too many declarations of 'MD5' match this call Относительно криптостойкости - она на самом деле не нужна. Нужно просто найти в БД аналогичную очень длинную строку, желательно путем сравнения не очень длинных хэш значений или контр. сумм. ... |
| 28.05.2003, 14:15:38 |
MD5 function
Она перегружена, и варианты использования отличаются только типом и именем переменных. Поэтому в SQL приходится выкручиваться, к примеру, через свою промежуточную функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну а в PL/SQL можно использовать DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5 напрямую, просто привязывать параметры по имени, как в верхнем примере. ... |
| 28.05.2003, 14:31:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990306]: |
193ms |
42ms |
| others: | 283ms |
| total: | 560ms |
