Русские буквы в отчётах через Acrobat
Проблема: Отчеты запускается в формате pdf. Шрифт Arial Cyr. При работе на машинах с Celeron1800 и выше(!) русские шрифты показываются иероглифами. На любых других машинах всё нормально. Пробовал запускать через HTML - шрифты показываются нормально; через PDF - "крякозябликами". Я не в понятках. Шрифты от железа зависить не могут.... Используем Acrobаt 3.01, т.к. более новые с русскими кодировками не работают (по крайней мере нам так сказал оракловый суппорт). Пробовал 5.0 - эффекта нет. Кто если сталкивался с таким - помогите... Вообще, напишите кто с каким Acrobat'ом работает и как кириллизация... Спасибо, заранее.. ... |
| 20.05.2003, 14:03:37 |
Этот вопрос периодически всплывает. Акробат, начиная с версии 4 официально не поддерживает кириллицу кроме случая, когда фонты встроены прямо в pdf-файл. Для того, чтобы встраивать шрифты в акробатные файлы, надо использовать 9 отчеты. ... |
| 20.05.2003, 14:37:10 |
НО у нас Acrobat 3.01 - и везде нормально работает. кроме 4 машин - одинаковой конфигурации. ... |
| 20.05.2003, 16:03:07 |
Дамаю, что проблема в настройках ОС на этих машинах, а не в процессоре или Acrobat. Для работы с PDF мы использовали спец. шрифты, отличные от стандартных. В этом случае все работает на любой конфигурации. Недостаток - их надо предварительно инсталлировать. ... |
| 20.05.2003, 17:38:30 |
Проблема экспорта из Reports6i в PDF решается: 1.Нужно добавить в каталог fonts Acrobat 5.0 кириллические TTF !!! не юникодные шрифты (типа ER Bukinist 1251) Если нужна другая кодировка (не 1251) нужно добавить соответствующие шрифты (Acrobat 5.0 их распознает автоматически при первом запуске и включит в свой реестр). 2. Нужно добавить в файле Reports6i uifont.ali секцию: [ PDF ] "Arial" = "ER-Bukinist1251" "Times New Roman" = "ER-Bukinist1251" Работает с версии Report 6.0.8.15.0 (описано на Oracle Metalink id = 211003) ... |
| 28.05.2003, 14:46:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990304]: |
181ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 450ms |
