latch waits >45% non-idle wait time Люди что можно сделать?
кто знает? памяти полтора Гига все (1,2 отдано под ораклу) сервер на AIX Оракл 8.1.6 Какие симптомы что еще можно смотреть? Что влияет на латч? Спасибо. ... |
| 28.01.2003, 14:17:28 |
cache buffer chains: 73 000 (gets/sec) 1 024 (latches) 60 (% gets) library cache : 40 000 (gets/sec) примерно 10 (latches) 42 (% gets) Это самые высокие показатели остальные в норме... Что предпринять? ... |
| 28.01.2003, 14:23:23 |
Люди ну не проходите мимо! Сервер запарил тормозить... Sportlight указывает на эту причину... ... |
| 28.01.2003, 14:56:11 |
просто вопрос как-то неясно сформулирован. Какие латчи? Если cache buffer chains и library cache, то надо увеличивать SGA - буфферный кеш и смотреть как используется shared_pool - какие там сидят sql, пакеты и сколько их там. Почему именно латчи? Конкуренция за латчи может быть вызвана также не оптимизированными sql, которые делают ненужные миллионы логических чтений. Вобщем, если б вы могли запостить нормальный репорт, типа того, который делется statspack'ом, то было бы здорово, а эти выдержки из Spotlihgt - фигня. ... |
| 28.01.2003, 15:05:04 |
>>statspack'ом, то было бы здорово, dba спасибо за совет но где ЭТО взять? я с рабостью ЭТО применю для более детального поста... ... |
| 28.01.2003, 15:12:16 |
В doc-ах написано, что в отношении того как долго фоновые процессы будут ждать замки, используются установки в операционной системе. Фоновые процессы отгорожены от SGA этими замками и ждут их открытия, чтобы выполниться. И что? Теоретически тогда: подкрутить операционную системы или "вырубить" те фоновые процессы. ... |
| 28.01.2003, 15:14:48 |
>dba спасибо за совет но где ЭТО взять? >я с рабостью ЭТО применю для более детального поста... Найдите в $ORACLE_HOME/rdbms/admin файл spdoc.txt там все написано. Если что непонятно - спрашивайте :-) ... |
| 28.01.2003, 15:22:15 |
Спасибо Вам огромное сейчас начитаюсь... Но тема пока не закрыта.... Как начитаюсь вернусь :) ... |
| 28.01.2003, 15:25:00 |
Я ж говорил что вернусь Ж) Уважаемый dba, прошу прощения за то что не указал - ОРАКЛ 8.1.6. На 9-ку только перевожу. Платформа Unixоподобная. Скрипта этого там нет на 9-ке нашел а вот на 8.1.6. :(. По пути возник еще вопрос - Мне нужно после полного экспорта из 8.1.6 провести импорт посхемно в 9.2.х... Платформа везде Унихоподобная (AIX) Сервера абсолютно эдентичные. Я в 9-ке НЕ ХОЧУ давайть прямой доступ к словарю (это для справки). Т.е. требуется написать скрипт который выбирает все! кроме сиса и система и переносит это на 9ку. Сейчас я использую такой скрипт (но выдается ошибка так как пользователя не существует, все Таб Прост сущ-ют) на старом сервере. set feedback off set heading off set linesize 210 spool run_get_users.bat SELECT DISTINCT 'imp sys/ПАРОЛ@СЕРВЕР_КУДА ДЕЛАТЬ_ИМПОРТ file=ИМПОРТ.dmp log='|| owner ||'.1 feedback=1000 buffer=1024000 fromuser=' || owner ||' touser='|| owner ||' COMMIT=Y, IGNORE=Y, GRANTS=N' FROM dba_extents WHERE Owner IN ( ляляля нужные мне схемы ); spool off exit Вот... когда я запускаю сгенерированый батник он и выдает ошибку что пользователя нет :(. Стартую я последний на 9-ке ... |
| 29.01.2003, 09:11:02 |
1. Вообще-то он и в 8.1.6 должен быть - может просто недоинсталлирован? Но вот можно скачать и отсюда: http://www.oracle.com/oramag/oracle/00-Mar/index.html?statspack.tar 2. Для того чтоб делать импорт вашим скриптом надо предварительно создать юзеров (create user ... ) и выдать им роли connect и resource (grant connect, resource to ...). Ну и exp/imp надо делать утилитами от 8.1.6 ... |
| 29.01.2003, 12:14:37 |
Спасибо Уважаемый dba по поводу 1 Можно ли из 9тошной версии списать нужные скрипты для этого PACKа на 8ку? не из инета ... по поводу 2 я это понимаю :) но мне как раз или создание юзеров скриптами надоделать? (не вручную) т.е. выбрать из БД всех пользователей выбрать их пароле, дефолтовое табл простр-во, временное... и создать... ручками это коряво хотелось бы скриптом - если нельзя то хотябы такой скрипт (предварительно ручками создам юзеров НО): перед следующим импортом не дропать юзеров каскадно,а только удалить ВСЕ и ВСЕ им принадлежащее в БД (как будто я их только что создал) ... |
| 29.01.2003, 12:26:04 |
>Можно ли из 9тошной версии списать нужные скрипты для этого PACKа на >8ку? не из инета ... из девятки нельзя. Почему бы не скачать 300К? А на инсталляционном диске смотрел? (в смысле опциях инсталляции) ... |
| 29.01.2003, 12:48:33 |
Это ничего, что я подниму старую тему? Начал искать по форумам, наткнулся на тред с моей проблемой (1 в 1). Вопрос такой - я сделал все, как тут написано, у меня получился отчет размером 66К (не буду же я его сюда вставлять). Кто нибудь может мне помочь его проанализировать? Где смотреть? ... |
| 28.05.2003, 14:04:10 |
>Кто нибудь может мне помочь его проанализировать? Где смотреть? http://www.oraperf.com/analyze.html ... |
| 28.05.2003, 14:14:09 |
STATPACK в 8.1.6 - %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\statspack.doc ... |
| 28.05.2003, 14:17:53 |
Народ, а может у вас параметры загнуты....на это я накалывался....статистика показывает что все зашибись...и чтений с диска нет и сортировок тоже....а игого поимел что параметры базы были несколько задавлены для ОЛТП системы....dba прав лачь-лачу рознь....если сервер просит 16 камней а ничего не делается то тут надо играть параметрами... ... |
| 28.05.2003, 14:22:13 |
2no name спасибо большое пособираю больше статистики, еще раз проанализирую через этот сайт но интересно, с какой степенью можно доверять анализу? боязно как-то... 2Vladimirgs "загнуты" - это как понять? ... |
| 28.05.2003, 15:43:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990302]: |
191ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 534ms |
