Перенос исходников пакета из одной схемы в другую
Добрый день. Есть несколько шаблонных схем и десятки рабочих. Хочу написать пакет для синхронизации объектов шаблонных схем с рабочими. В первую очередь интересует синхронизация пакетов (тригеры, процедуры). Я знаю что исходники лежат в sys.dba_source. Но как это все прочитать и вставить в рабочую схему и скомпилировать на PL/SQL? Спасибо за любые идеи. ... |
| 28.05.2003, 13:00:25 |
На, пользуйся :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Говоришь ему по какому пути и с каким именем создать файл в который будут записаны все пакеты текущей схемы ... |
| 28.05.2003, 13:09:43 |
Забыл добавить, что код работает на Oracle8i и выше. Реально же использую его на 9i ... |
| 28.05.2003, 13:11:42 |
Если правильно понял вопрос, то можно воспользоваться PL/SQL Developer - ом. Tools -> Compare User Objects. ... |
| 28.05.2003, 13:13:33 |
Сравнивать схемы хорошо, но толку? Так взял и получил скрипт создания всех текущих пакетов. Остается потом запустить его на остальных базах и будет счастье :) ramasha Если немного расширить мой пакет, то он сможет выгружать не только пакеты :) Посмотри доку по dbms_metadata - полезный пакет. ... |
| 28.05.2003, 13:18:34 |
to Fedorchenko Aleksey В Oracle 8.1.5 нет dbms_metadata. Еще раз просмотрел док. нет его там :( ЗЫ Спасибо за пакет. При переходе на следующую версию обязательно воспользуюсь :) ... |
| 28.05.2003, 13:46:30 |
Этот запрос вернет скрипты создания всех пакетов из текущей схемы. Перенаправь его в spool и получишь файл скрипта. Это конечно проще, чем тот мой пакет, но мне по душе все же больше нравится использование dbms_metadata :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2003, 14:19:58 |
Хочу вашему вниманию предложить свой вариант решения который больше всего устраивает меня 1. Создаем процедуру(пакет) в шаблонной схеме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2. Создаем job для схем которые требуют обновления Достоинства 1. Работает начиная c Oracle8i 2. Нет промежуточного вывода в файл ЗЫ Здесь приведен вариант процедуры для иллюстрации идеи. Я на самом деле создал пакет для синхронизации всех объектов которые требуются мне. ... |
| 28.05.2003, 18:05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990299]: |
177ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 474ms |
