Oracle Linux 9.2 Client Install
Всем привет... Я устанвливаю oracle 9.2 на redhat 8. Пока что стоит задачи минимум: настроить работу клиента для oracle 9, чтобы можно было писать запросы через sqlplus/Tora к удалённым серверам. В GUI выбрал установку клиента,затем Runtime и потом всё нормально было.. Потом запускаю netca для того чтобы создать сконфигурировать файлы sqlnet.ora и tnsnames.ora. Но вот проблема, когда я пытаюсь в этом GUI нажать протестировать соединение, то у меня netca вываливаеться в текстовый режим и пишет ошибку. Ну и sqlplus соответственно тоже не работает. Как мне правильно создать файлы sqlnet.ora,tnsnames.ora? tnsping работает только когда даёшь строку полнстью т.е. user@host.domain.ru? ... |
| 29.05.2003, 14:10:18 |
поправь текстовым редактором $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora там есть пример с коментами. ... |
| 29.05.2003, 15:00:24 |
Там немернно параметров.Я конечно понимаю что там "Всё написано"...но. Может кто кинет свой файлик для tns и sqlnet для linux. А то я уже пробовал из под винды взять там всё работает :(. ... |
| 29.05.2003, 15:04:46 |
они везде одинаковые ... если что поставь на виндозу клиента и возьми от туда весь network/admin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 29.05.2003, 15:22:39 |
Сенкс.Разобрался.. теперь tnsping user@host ---->OK Просто прописал правильно ручками всё без всяких GUI. Теперь после попытки зайти из sqlplus /nolog далее conn user@host.пишет ORA-12705: invalid or unknown NLS parameter value specified хотя стоят переменные #export NLS_LANG='russia_ukraine.CL8MSWIN1251' export NLS_LANG='ENGLISH_RUSSIA.CL8MSWIN1251' что неправильно? ... |
| 29.05.2003, 15:35:22 |
google rulez http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=NLS_LANG+CL8MSWIN1251 NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 ... |
| 29.05.2003, 15:43:20 |
Не пашет опять пишет ORA-12705: invalid or unknown NLS parameter value specified... Я прописал в файле башрц для пользователя Оракле. Может где ещё нужно прописать ... |
| 29.05.2003, 15:57:12 |
Команду set выдай и посмотри реальные установленные значения. Скорее всего ты просто не перелогинился. ... |
| 29.05.2003, 16:08:28 |
ну фиг знает, у меня и без NLS запускается. попробуй из баша export NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 потом проверь env | grep NLS ... |
| 29.05.2003, 16:09:03 |
Кстати, для тех кто не знает : CIS - это Содружество Независимых Государств ... |
| 29.05.2003, 16:12:19 |
Да парни всё у меня нормально экпортируеться...и сетом я всё смотрел....нифига..опять тоже самое...Где в другом месте капать нужно... ... |
| 29.05.2003, 16:20:43 |
ему нужен только ORACLE_HOME, прописан ? сделай нового юзера (или rootом) пропиши там ORACLE_HOME и скачи от туда ... |
| 29.05.2003, 16:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990276]: |
177ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 481ms |
