Восстановление базы из старого Backup`а
Честно искал решение, но подобной ситуации не увидел. В одном из филиалов моей фирмы рухнул диск с Ораклом (физичекски и окончательно). В наличии есть холодный бэкап и полный набор архивлогов. Recovery database не помогает. Говорит, что база восстановлена. Но номер последнего лога в базе меньше младшего, имеющегося в архиве. Вопрос: как в восстановленную базу загнать все имеющиеся журналы. ... |
| 29.05.2003, 18:05:39 |
Версия базы? ... |
| 29.05.2003, 18:08:00 |
>Recovery database не помогает. Говорит, что база восстановлена. Попробуйте так (не забудьте сделать бекап бекапа :-): 1. взять холодный бекап без онлайн редологов. 2. startup mount 3. alter database recover using backup controlfile; ... |
| 29.05.2003, 18:14:58 |
To Al: версия 8.1.6 ... |
| 29.05.2003, 19:58:21 |
практически недавно делали подобную процедуру. Был в наличии горячий бакап + все архивлоги + контрол файлы (есно с бакапа). Вобщем как сказал .dba 1) ресторинг файлов и контрол файлов из бакапа 2) перевод всех файлов в онлайн 3) если востановление происходит на другой машине то поправьте контрол файлы как надо 4) recover database using backup controlfile; После применения всех логов alter database open ЗЫ Бывает не подхватывает init.ora - укажите при старте параметром. Если база была в noarchivelog alter database open resetlogs; ... |
| 29.05.2003, 20:51:42 |
To raven13 у меня бэкап холодный и старый (недельной давности) ... |
| 29.05.2003, 20:58:04 |
Try recover database until cancel using backup controlfile; Artist formerly known as SY ... |
| 29.05.2003, 22:29:55 |
2UDW не получилось, потому что ключевое слово "using backup controlfile" ... |
| 29.05.2003, 22:46:05 |
Если вышеуказанные способы не помогут, можно еще попытаться LogMiner-ом восстановить транзакции из архивных логов и накатить. Как крайний случай. ... |
| 30.05.2003, 10:03:38 |
2UDW Так какая разница? Я про свой случай говорил, у тебя последовательность такая же ... |
| 30.05.2003, 11:30:23 |
У меня была примерно такая же ситуация. Получилось её преодолеть следующим образом: грохнул контрольный файл и редологи пересоздал контрольный файл командой CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "RUSLOS" RESETLOGS ARCHIVELOG ... благо был текст в трейсе RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS и всё прошло нормально. Именно об этом и писали dba и raven ... |
| 30.05.2003, 13:02:28 |
Большое спасибо всем! Но, как выяснилось в процессе востановления, среди архивов попались битые. Система говорит, что возможно работа была прервана SHUTDOWN ABORT в момент записи архивлога. Так что восстановить базу полностью, увы, не удалось. Буду копать дальше. Если есть идеи, поделитесь, пожалуйста. ... |
| 30.05.2003, 18:42:43 |
Тогда придется вместо recover database using backup controlfile; писать recover database using backup controlfile until cancel; Перед битым логом делаем cancel и затем alter database open RESETLOGS. ... |
| 30.05.2003, 23:34:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990249]: |
162ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 421ms |
