SQL*Plus global variable
В главе по соглашениям именования встретила SQL*Plus global variable - g_ name До этого такой термин мне не встречался. Что такое SQL*Plus global variable, как она определяется и в каких случаях используется? ... |
| 29.05.2003, 11:18:14 |
Not sure what documnet (В главе по соглашениям именования) do you have in mind. It could be just another way of calling plain SQL*Plus substitution variable defined in GLOGIN.SQL or LOGIN.SQL. Artist formerly known as SY. ... |
| 29.05.2003, 17:18:41 |
to SY Речь идет о 4 документах в pdf формате для подготовки к 1Z0-001. Для substitution variable есть там другое правило p_ name Наверное имеется ввиду plain SQL*Plus substitution variable defined in GLOGIN.SQL , как вы сказали. А может bind variable? ... |
| 29.05.2003, 17:36:26 |
Я думаю речь идёт о переменных пакетов, которые являются глобальными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.05.2003, 17:45:58 |
>Я думаю речь идёт о переменных пакетов, которые являются глобальными Then it would be PL/SQL global variable. It could be documentation Violina is referring to is not too accurate with terminology. Artist formerly known as SY ... |
| 29.05.2003, 19:59:29 |
to Violina: Ты кстати в курсе, что в книге "Подготовка OCP DBA 8i" нет пятой части(Network Admin)? ... |
| 30.05.2003, 09:22:52 |
Я пока только первые два раздела проработала. Действительно нет, вот блин:-(. А что за нафиг? На обложке указано что есть, это что ошибочка при переводе? Какую книгу посоветуешь для подготовке к этой теме? Вообще книга "Подготовка OCP DBA 8i" мне нравится системностью и последовательностью - все важные моменты там объясняются и пока не встречала таких ситуаций, что автор что то считает очевидным и опускает объяснения. О том что материала там для подготовки все таки недостаточно, уже предупреждена. ... |
| 02.06.2003, 10:02:17 |
Я бы сказал так, это большая наколка со стороны русского издания. Потому-что в английском издании есть все 5 экзаменов. А наши предлагают скачать 5-ую часть с их сайта, но на английском: http://www.lory-press.ru/cd/or8icert/index.htm ... |
| 02.06.2003, 10:08:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990235]: |
208ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 552ms |
