Увеличение времени импорта
При импорте базы на другом сервере процесс импорта идет гораздо медленнее. Если на одном сервере он проходит за 1,5 часа, то на другом - примерно 5 часов ! Первый сервер HP 2 проц, RAID5 + диски, 1Гб Второй сервер Compaq Prolaint ML530, 4 проц. (1,8), RAID5 + Диски. Распределение файлов базы по дискам одинаковое, быстродействие второго сервера выше (процессор быстрее, ввод/вывод примерно одинаков). Наибольшая нагрузка при импорте приходится на диск, на котором расположены журнальные файлы (одна группа по три файла, не RAID5 - это отдельный диск). Больше на этом диске ничего нет. Диск работает очень интенсивно (лампочка практически не гаснет). BAT-файл для импорта один и тот же для обоих серверов. Может я ошибаюсь, но считал, что при одинаковом распределении файлов по дискам и при более мощных процессорах импорт будет идти не хуже. Поскольку это оказалось не так, то что может повысить быстродействие ? Увеличение параметра импорта BUFFER на порядок, практически не изменило ситуацию. Распределять журнальные файла по разным дискам еще не пробовал. При восстановлении этой же базы на тестовый сервер с одним IDE диском и гораздо более слабым процессором - все проходит значительно быстрее. На что еще можно обратить внимание ? ОС Windows2000 Adv Server SP3 Oracle9 (релиз 2). То же происходит и на Oracle8.1.6 ... |
| 03.05.2003, 07:12:18 |
Если все, кроме конфигурации серверов правильно, то скорей всего дело в RAID-контроллере, поскольку старый может иметь больший кэш, а это в разы увеличивает скорость работы. Возможен вариант, что ты слишком много памяти на сервере выделил под ораклоид, из-за чего винда свопит на винт, поэтому и замедляеться процесс. ... |
| 05.05.2003, 02:15:08 |
Свопинга нет. Исправил параметр импорта COMMIT с Y на N (т.е. COMMITT=N) - скорость импорта стала сравнимой со скоростю на первом сервере. Пока это может устроить, но мне не ясно как это могло сказаться на импорте. При значении COMMIT=Y происходит commit при заполнении буфера (параметр импорта BUFFER). У меня размер этого параметра 200 Мб! Казалось бы commit должен быть не частый. Контролер RAID практически никак не конфигурится (если говорить о кэшах). ... |
| 05.05.2003, 08:00:50 |
А что за диск на IDE? Такое может быть если "тормозит" диск. ... |
| 05.05.2003, 08:22:04 |
Диск не на IDE-контролере, а на том же контролере RAID. Это диск RAID0 (аналогичня конфигурация и на первом сервере). Скорее всего, проблема в новом контролере ... |
| 05.05.2003, 08:42:39 |
to matv: Ты имеешь ввиду именно импорт и на том и на другом компе? Или всё-же ты сравниваешь экспорт с первого комра с импротом этого файла на втором компе? ... |
| 05.05.2003, 09:43:43 |
Нет, я имею в виду только время импорта на двух серверах. Еще можно попробовать подобрать значения параметров LOG_CHECK_POINT_INTERVAL и LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT К сож. прямо сейчас про резултат не смогу сказать - проверю позже. ... |
| 05.05.2003, 10:57:22 |
База сильно фрагментирована ? ... |
| 05.05.2003, 16:34:47 |
Ответ с опозданием. Проблема была решена путем изменения параметра COMMIT=N (стояло Y ) при импорте. Есть ли предположения у кого-нибудь ? Неужели казалось бы новый контроллер так реагировал (долго отрабатывал) на COMMIT после вставки каждой записи ? ... |
| 02.06.2003, 14:35:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990229]: |
165ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 433ms |
