Как расчитать STORAGE параметры?
Привет, уважаемые энатоки Oracle! Я часто создаю таблицы и использую storage параметры: initial и next но значения для них придумываю от балды (чуть меньше или такие же значения как в соответствующих tablespace(ах)) не могла найти конкретного расчета или оценки для этих величин. Ну например если средняя длина строки в таблице ~ 100 bytes и скорость инсёта ~ 300 записей в сеунду? Или эти параметры не зависят от этого? тогда от чего? ... |
| 29.05.2003, 19:42:12 |
не заморачивайся - оставь по-умолчанию вот если проблемы с быстродействием начнутся - тогда посмотришь, причем для конкретных таблиц, на которых просядет а так - тебе умолчания должно хватить ... |
| 29.05.2003, 19:48:50 |
но ведь таблицы иногда бывают о-го-го!! до нескольких гигов!! тогда как? да и вопрос о скорости запроса всегда актуален :( ... |
| 29.05.2003, 19:57:04 |
а что за задача? таблица в несколько гигов - это _очень_ много записей с чего ты взяла, что у тебя будет такая? ... |
| 29.05.2003, 20:38:17 |
Мы делаем продукт для телефонных компаний и таблицы имеют до 400 000 000 эаписей, разбитых на partitionsы :-) ... |
| 29.05.2003, 21:00:28 |
вот есть замечательная статья на эту тему. Единственное но, что статья старая и теперь уже не нужно извращаться с pctincrease 0, а достаточно указать uniform size при создании LMT. ... |
| 29.05.2003, 21:21:00 |
кстати, при правильной разбивке на партиции (я имею ввиду, если выделить те параметры по которым нужно разбивать) быстродействие должно быть хорошим ... |
| 29.05.2003, 21:26:11 |
"кстати, при правильной разбивке на партиции (я имею ввиду, если выделить те параметры по которым нужно разбивать) быстродействие должно быть хорошим" как правило мы разбиваем таблицы по времени потому что юзера в первую очередь интересуют данные за прошлый день, неделю или месяц и наша другая аппликация следит за этими partitionsами автоматически т.е. не я выбираю эти параметры разбивки 2.dba спасибо за статью ... |
| 29.05.2003, 21:47:47 |
a rezmery buffer & DBW? ... |
| 30.05.2003, 11:47:50 |
DB buffer 150 мег db_writer_processes = 1 ... |
| 30.05.2003, 18:23:51 |
как коллега-коллеге DB buffer 150 мег db_writer_processes = 1 маловато будет ... |
| 02.06.2003, 10:42:33 |
to Eter Panji: Каким образом соотносится обьём буферного кэша и количество DBWR? ... |
| 02.06.2003, 10:47:09 |
2 Eter Panji а сколько надо? установка базы начиналась с by default параметров, выбранных оракулом, и по мере поступления ошибок изменяются параметры базы ... |
| 02.06.2003, 21:41:51 |
"не могла найти конкретного расчета или оценки для этих величин" найдешь толко сама на своей базе "-и скорость инсёта ~ 300 записей в сеунду" здорово! наблюдаю у себея только в отдельные часы отдельных дней проблем НЕТ! НЕТ! W2KS 8.1.6.0.0 тестировал на нагрузку. всё в порядке! "initial и next" не в зтом проблема "DB buffer 150 мег" как я понимаю это db_cache_size -- маловато будет... ... |
| 02.06.2003, 23:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990218]: |
206ms |
60ms |
| others: | 190ms |
| total: | 514ms |
