SQL
есть табл id number previd number допустим она такая 1 1 2 1 3 1 4 3 5 2 6 5 7 4 надо написать запрос типа чтоб я ввел id а он выдал мне цепочку прохождения всю для 7 это будет так 7->4->3->1 как это сделать проще? ... |
| 04.06.2003, 12:59:10 |
SQL
неужели придеться писать функциб а потом ее еще раз вызвать? ... |
| 04.06.2003, 13:14:43 |
SQL
unonimous pl/sql bloc containing explicit cursor and pl/sql table ... |
| 04.06.2003, 13:16:39 |
SQL
Sorry, Anonimous pl/sql block containing explicit cursor and pl/sql table ... |
| 04.06.2003, 13:17:51 |
SQL
Иерархические запросы не подходят? ... |
| 04.06.2003, 13:26:30 |
SQL
я думаю так можно (правда на корявом SQL языке) proc ($tttt) { select idprev from tab where id=$ttt if ($idprev != $ttt) proc($idprev) return $idprev } ... |
| 04.06.2003, 13:36:44 |
SQL
Я приблизительно знаю как сделать мне помощь нужна именно в правильном sql запросе Если кто делал раньше такую вещь киньте плиз ... |
| 04.06.2003, 13:39:57 |
SQL
Имеем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Если результат нужен в ОДНУ строку - поищи по форуму, недавно проходило. ... |
| 04.06.2003, 14:04:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990180]: |
195ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 490ms |
