ошибка ora-16000 при select'е
у клиента появляется ошибка при select * from table; ORA-16000: database open for read-only access БД (9.2.0.3) находится в read-only. Таблица патиционированная. Доступа к БД нет, пытался смоделировать ситуацию - один раз получилось. После перезапуска базы больше не появляется Кто сталкивался? Почему именно на селекте? ... |
| 09.06.2003, 19:06:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2003, 19:08:48 |
я, видимо, невнятно выразился. 1. Это standby база 2. Ошибка по я вляется при операции SELECT. ( не select ... for update, а просто select * from ... ) ... |
| 09.06.2003, 19:14:13 |
Most likely you are selecting via database link, which means you have a distributed trabsaction. And distributed transaction always assumes READ/WRITE. Use: Код: plaintext SY ... |
| 09.06.2003, 19:22:48 |
Скорее всего отсутствует temporary tablespace с локальным управлением экстентами. Как только начинается сортировка на диске - появляется такая ошибка. ... |
| 10.06.2003, 09:19:22 |
to Al temporary tablespace с локальным управлением есть, причём работает (проверял - делал offline и повторял select. Появляется другая ошибка) Может не хватает его размера? Но вроде бы 1Гб должно хватать. Интересны следующие моменты: 1. из других патиций всё ок. А эта патиция в своё время "приклеивалась" как transportable т.п., т.е. переводилась в read only. Но это ведь не должно мешать. Или должно? 2. в 9.2.0.2 был баг на эту тему. В 9.2.0.3 должен быть исправлен. Может нифига не исправили? 3. У себя на БД воспроизвести ошибку удалось только один раз, больше не получается, чтобы не делал :( Может, баг при стечении обстоятельств? :) ... |
| 10.06.2003, 10:08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990086]: |
207ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 554ms |
