Помогите. Страшные тормаза
Перешел с одного сервака на другой. Должно быть гараздо быстрее. А оно - нет. Если кто знает ЧТО ДЕЛАТЬ помогите? (Сервер: Win2000AdvServ, Oracle 8.1.6. ) ... |
| 10.06.2003, 13:08:49 |
A kak pereshjol? Mozhet bitj konfiguracija Oracle (init.ora) teper nje takaja kak prezhdje ? ... |
| 10.06.2003, 13:18:38 |
Перешел через логическое копирование (exp-imp). Настройка памяти таже (скопировал init.ora). Может ли так сильно влиять Windows? ... |
| 10.06.2003, 13:25:15 |
для того, чтобы вам помочь необходимо больше информации!!! 1. правильно ли "импортировались" статистики? 2. что было узким местом на старом сервере? например если на старом сервере узким местом было IO (Input/Output), что случается чаще всего, то при переходе на новый сервер с более быстрым CPU вместо выигрыша в производительности вы получите проигрыш! т.к. если у вас уже была проблема с IO на старом сервере, то на новом она усугубится, благодаря более быстрому CPU, кот. будет обрабатывать больше комманд и еще больше нагружать IO почитайте у Тома где-то было об этом 3. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 3.1 в железе? 3.2 в конфигурации? 4. "Должно быть гараздо быстрее. А оно - нет." Что это значит? стало медленнее? стало быстрее, но не оправдывает ваших ожиданий? скорость осталась прежней? 5. как был загружен (CPU, IO) старый и как загружен новый сервер? 6. есть ли отличия в настройках OS? ... |
| 10.06.2003, 13:53:22 |
Сервер: был Атлон1.9/ 750Мb/ 40Gb (IBM - ide) стал 2 -x процессорный 1000 P-3 / 1.5 Gb (серверная с проверкой четности) / 40 Gb ( скази на высокоскоростном шлейфе ). Конфигурация почти таже. увеличил чуть-чуть Shared pool = 170 Mb По скорости выполнения запросов: она упала в разы. По загрузке процессора(ов): И там и там скачками от 0 до 100 %. Чаще 100% По операционке: Тот же Win2000AdvServ с того же диска и теми же настройками. ... |
| 10.06.2003, 14:09:00 |
что со статистиками? что говорит statspack на новом сервере? зачем увеличивали "shared pool" ? как у вас обстоят дела с "не использованием" bind variables ? ... |
| 10.06.2003, 14:14:47 |
Параллельность настраивать пробовали? ... |
| 10.06.2003, 14:15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990080]: |
222ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 535ms |
