Влияет ли замена init.ora на temporary space?
Была сделана следующая операция alter user person temporary tablespace temp2 до этого temporary tablespace был temp а потом была произведена замена текущего init.ora, старым init.ora могло ли это откатить назад данную операцию? и вообще какие операции могли откатить данную оперция назад кроме непосредственного alter user.... ... |
| 10.06.2003, 16:08:28 |
>могло ли это откатить назад данную операцию? Считаю что нет >и вообще какие операции могли откатить данную оперция назад кроме >непосредственного alter user.... поднятие из бекапа до точки времени КОГДА был выдан alter user ... |
| 10.06.2003, 16:15:55 |
база то при этом перезапускалась?\r \r могло ли это откатить назад данную операцию \r \r операции DDL не откатываются!\r \r Такой эффект от восстановления старого init.ora мог появится из за того что восстановилось старое значение sort_area_size.\r \r В общем так, начнем сначала. Задача - правильно создать и сконфигурировать temporary tablespace.\r \r В этой теме этот вопрос рассматривался\r \r /topic/33823&pg=1\r \r В кратце что нужно сделать.\r \r 1) узнать значение параметра sort_area_size.\r 2) Создать temporary tablespace, local managed с UNIFORM SIZE равным N*sort_area_size, где N целое число больше нуля.\r 3) Сделать это temporary tablespace по умолчанию для базы, если 9i\r 4) Сделать это temporary tablespace по умолчанию для юзеров.\r \r Все! ... |
| 10.06.2003, 16:44:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990076]: |
183ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 462ms |
