Patch for 8.1.7
Помогите пожалуйста разобраться с обновлением Есть основная и стендбайная базы под win2000 sp3 работают под 8.1.7.0.0 появилась возможность провести апгрейд до 8.1.7.4.11 я останавливаю оба сервера, устанавливаю патч и поднимаю их. В тестовом варианте всё сработало. Затем пытаюсь проделать следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. после запуска catalog.sql ничего не происходит. Может я что-то не то делаю. И нужно ли на резервной базе выполнять прогон каких-либо скриптов. В теории всё должно отработать автоматом. К сожалению второй попытки не предвидется. Может посоветуете что? ... |
| 09.06.2003, 10:52:08 |
Patch for 8.1.7
Что значит ничего не происходит ? Если запустился файл, то полюбому начнется выполнение команд, которые в нем написаны. Если что-то происходит не так, то должна выводится какая то ошибка. ЗЫ ?/rdbms/admin/catalog.sql А что это за вопросики впереди? ... |
| 09.06.2003, 11:58:12 |
Patch for 8.1.7
Для тех кто не в курсе: знак "?" означает значение переменной среды ORACLE_HOME. Для того что-бы выполнить скрипт необходимо его запустить на выполнение, а не просто указать его имя(кстати в инструкции всё написано): Код: plaintext 1. 2. можно использовать start: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.06.2003, 12:10:17 |
Patch for 8.1.7
скорее всего,работает системная job,которая не дает выполнять catalog.sql и остальные. Если подольше подождать-выдаст сообщение,что кто-то занят. Остановить надо job-ы ... |
| 09.06.2003, 12:28:46 |
Patch for 8.1.7
запускаю как положено: @<Полный путь> или перехожу в нужный каталог и запускаю оттуда но я не знаю работает он или нет. После нажатия ничего не бежит (хотябы коментарии) я ждал около часа, а картина таже самая. Может так и надо? Но если пройти по цепочке то первым действием происходит пересоздание package standart. Запускаю скрипт через svrmgrL ... |
| 09.06.2003, 12:31:32 |
Patch for 8.1.7
Чёрным по белому написано, что нужно использовать SQL*Plus: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.06.2003, 13:33:05 |
Patch for 8.1.7
to Юный Ораклист. Спасибо. Именно так всё и оказалось. Поубивал джобы и всё пошло. to SoftBuilder читать я немного умею, но в чём принципиальная разница? Вроде как в последующих версиях упразднили данный механизм. Но я довольно часто пользовался сервер мен в 7 и после перехода иногда его использую. ... |
| 09.06.2003, 14:09:29 |
Patch for 8.1.7
Вообще-то, standby никогда не открывается для выполнения SQL, за исключением единственного раза в единственном случае - потеря основной базы, активация и переход stb в роль основной базы (graceful switchover трогать не будем). Всю свою сознательную жизнь :-) standby проводит в состоянии "mount", в котором можно выполнять только некоторые запросы к некоторым фиксированным таблицам (v$, x$). Предложения из catalog и catproc к числу этих некоторых запросов не относятся. В принципе, действительно - все изменения должны пройти на standby через log archives. Однако я бы пересоздал бы standby от греха подальше. Мало ли что будет - логи от .4 на датафайлы от .0. Все равно бэкапиться надо сразу после патча. Делов-то - добавить alter database create standby controlfile к процедуре... ... |
| 09.06.2003, 14:11:43 |
Patch for 8.1.7
Может теперь кто-нибудь подскажет, как прогон скриптов отразится на standby базе, ведь и там по идее должны болтаться jobы, которые мешали? ... |
| 09.06.2003, 14:14:03 |
Patch for 8.1.7
>Может теперь кто-нибудь подскажет, как прогон скриптов отразится на >standby базе, ведь и там по идее должны болтаться jobы, которые мешали? джобов на standby не может быть по определению. Хотя это неважно, т.к. в любом случае надо пропатчить standby, а для этого ее нужно пересоздать. ... |
| 09.06.2003, 14:21:39 |
Patch for 8.1.7
>Вообще-то, standby никогда не открывается для выполнения SQL, за >исключением единственного раза в единственном случае - потеря основной >базы, активация и переход stb в роль основной базы (graceful switchover >трогать не будем). Всю свою сознательную жизнь :-) standby проводит в >состоянии "mount", в котором можно выполнять только некоторые запросы к >некоторым фиксированным таблицам (v$, x$). а про "alter database read only" Вы ничего не слышали? ... |
| 09.06.2003, 14:23:14 |
Patch for 8.1.7
>а про "alter database read only" Вы ничего не слышали? в смысле "alter database open read only" ... |
| 09.06.2003, 14:26:29 |
Patch for 8.1.7
>джобов на standby не может быть по определению. Хотя это неважно, т.к. в >любом случае надо пропатчить standby, а для этого ее нужно пересоздать. извиняюсь, не увидил в начале топика, что Вы standby сразу пропатчили. Но я бы все равно пересоздал на всякий случай. Если это конечно приемлимо по времени. ... |
| 09.06.2003, 14:30:09 |
Patch for 8.1.7
Всё вроде прошло нормально. Standby базу придётся для профилактики пересоздать. Но как посмотреть какое обновление установлено. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Где можно увидеть свои заветные 8.1.7.4.11? ... |
| 09.06.2003, 15:06:41 |
Patch for 8.1.7
Про read-only, конечно, знаю, но cat*, однако, все-таки пишут в базу. Мимо кассы :-) Посмотреть патчсет - select * from v$instance; ... |
| 10.06.2003, 06:09:22 |
Patch for 8.1.7
там стоит 8.1.7.4.1 ... |
| 10.06.2003, 09:50:36 |
Patch for 8.1.7
Как называется Patch - p.........? Случаем не p2376472_8174.....? ... |
| 10.06.2003, 10:55:46 |
Patch for 8.1.7
p2376472_8174_WINNT.zip (118м) и p2922427_8174_WINNT.zip (19м), а что есть другие? ... |
| 10.06.2003, 11:49:58 |
Patch for 8.1.7
товарищ из нижнего новгорода молчит. Может кто знает, что он хотел сказать своей фразой Случаем не p2376472_8174.....? ... |
| 11.06.2003, 09:52:01 |
Patch for 8.1.7
Vladimir_ Я хотел сказать своей фразой Случаем не p2376472_8174.....?, только то - что p2376472_8174... и есть patch set 8.1.7.4.1. После обновления поэтому ты и видишь "свои заветные" 8.1.7.4.1. ... |
| 11.06.2003, 10:09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990058]: |
55ms |
73ms |
| others: | 202ms |
| total: | 384ms |
