вопрос по Standby
После того, как стэндбай машина становится временно недоступна (например, сетевой сбой или еще что-либо), архивные журнальные файлы с основной машины перестают попадать на стэндбай. Log_archive_dest_state_2=defer, затем Log_archive_dest_state_2=enable не помогает. ... |
| 10.06.2003, 13:15:51 |
вопрос по Standby
Насколько я помню, при сбое дистанции параметры log_archive_dest устанавливаются в null. Нужно восстановить просто пути. ... |
| 10.06.2003, 13:20:00 |
вопрос по Standby
Параметры log_archive_dest и log_archive_dest_2 содержат правильные значения. Log_archive_dest_state_2=enable. А файлы не кладутся. ... |
| 10.06.2003, 13:30:44 |
вопрос по Standby
А что в V$ARCHIVE_DEST ? ... |
| 10.06.2003, 13:40:21 |
вопрос по Standby
тогда интерсно: 1. Версия Oracle до третьей цифры + SE/EE и т.д. 2. select name,value from v$parameter where name like 'log%' ... |
| 10.06.2003, 13:41:15 |
вопрос по Standby
Параметр log_archive_dest не используется. Он был null и до потери соединения со стэндбаем. Версия 8.1.6.3.0 EE. NAME VALUE log_file_name_convert null log_archive_start TRUE log_archive_dest null log_archive_duplex_dest null log_archive_dest_1 LOCATION=F:\oracle\oradata\oracle\archive log_archive_dest_2 SERVICE=standby1 log_archive_dest_3 null log_archive_dest_4 null log_archive_dest_5 null log_archive_dest_state_1 enable log_archive_dest_state_2 enable log_archive_dest_state_3 enable log_archive_dest_state_4 enable log_archive_dest_state_5 enable log_archive_max_processes 1 log_archive_min_succeed_dest 1 log_archive_trace 0 log_archive_format ARC%S.%T log_buffer 524288 log_checkpoint_interval 1000000 log_checkpoint_timeout 900 log_checkpoints_to_alert FALSE ... |
| 10.06.2003, 14:27:28 |
вопрос по Standby
>После того, как стэндбай машина становится временно недоступна >(например, сетевой сбой или еще что-либо), архивные журнальные файлы с >основной машины перестают попадать на стэндбай. скопируйте вручную файлы, а затем сделайте recover automatic. После этого переведите базу опять в recover managed и все снова будет работать. ... |
| 10.06.2003, 14:29:12 |
вопрос по Standby
to .DBA Пробовали. Файлы не кладутся на стэндбай машину. Можно класть вручную, докатывать, но после этого они не начинают опять класться. ... |
| 10.06.2003, 14:35:28 |
вопрос по Standby
>to .DBA >Пробовали. Файлы не кладутся на стэндбай машину. Можно класть вручную, >докатывать, но после этого они не начинают опять класться. странно, у меня так работает на 8.1.7.4 какая при этом в alert.log ошибка? ... |
| 10.06.2003, 14:37:14 |
вопрос по Standby
полностью согласен с dba если раньше всё работало, то обязано работать и сейчас. Я делаю в таких случаях так: ALTER DATABASE RECOVER AUTOMATIC FROM '...' STANDBY DATABASE; ... ALTER DATABASE RECOVER CANCEL; ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE; ... |
| 10.06.2003, 14:41:58 |
вопрос по Standby
to .dba ARC0: Error 12571 creating standby archivelog file at host 'standby1' Эта ошибка появляется один раз. После нее он просто не кладет файлы. Других ошибок нет. ... |
| 10.06.2003, 14:46:20 |
вопрос по Standby
to Vladimir_ Спасибо за совет. Не знаю уж кому оно должно - не работает. Так мы делали. ... |
| 10.06.2003, 14:48:08 |
вопрос по Standby
>to .dba >ARC0: Error 12571 creating standby archivelog file at host 'standby1' >Эта ошибка появляется один раз. После нее он просто не кладет файлы. >Других ошибок нет. попробуйте добавить REOPEN=60 в log_archive_dest_2 ну и проверьте еще раз сетевое соединение tnsping standby1 ... |
| 10.06.2003, 14:53:48 |
вопрос по Standby
выполни: alter system set log_archive_dest_2=’SERVICE=standby1 REOPEN=60 MANDATORY’ scope=both; теперь он не сможет не скинуть на стэндбай.. если действительно нет сети - то замучает тебя сообщениями, тогда выполни для его state - defer. ... |
| 11.06.2003, 08:24:53 |
вопрос по Standby
>теперь он не сможет не скинуть на стэндбай.. если действительно нет сети - >то замучает тебя сообщениями, тогда выполни для его state - defer. только надо не забыть добавить, что рабочая база при этом остановится. ... |
| 11.06.2003, 11:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990056]: |
204ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 516ms |
