Temp
Здравствуйте еще раз :):) Большое спасибо за предыдущий ответ по поводу селекта Есть еще один вопрос: какой лучше ставить режим при создании TEMP tablespace (Extend managed) Locally managed или Managed in the Dictionary ? По умолчанию стоит Locally managed, но в этом режиме отключен Enabled logging тоесть все изменения по этому tablespace не попадают в журнал транзакций (оно и понятно, ведь tablespace временный, а словарь не используется), но все же при креше системы смогу ли я безболененно восстановить базу или нет ? И вообще как по продуктивности этот режим лучше Managed in the Dictionary или нет ? Большое спасибо заранее Андрей ... |
| 12.06.2003, 21:38:39 |
Temp
>какой лучше ставить режим при создании TEMP tablespace (Extend managed) >Locally managed или Managed in the Dictionary ? По умолчанию стоит Locally лучше LMT >managed, но в этом режиме отключен Enabled logging тоесть все изменения >по этому tablespace не попадают в журнал транзакций (оно и понятно, ведь >tablespace временный, а словарь не используется), но все же при креше >системы смогу ли я безболененно восстановить базу или нет ? да, сможете. Кроме того если это tempfile, то его бекапить вообще не надо в отличии от обычного (Dictionary) временного тс. >И вообще как по продуктивности этот режим лучше Managed in the Dictionary >или нет ? Лучше LMT ... |
| 13.06.2003, 18:30:20 |
Temp
А если будет LM, то как будем восстанавливать таблспейс TEMP при креше? ... |
| 14.06.2003, 21:46:02 |
Temp
2 "Ora admins": А собственно что такое важное вы собрались размещать во ВРЕМЕННОМ tablespace? Ежели ничего важного то смысл его восстанавливать? Проще пересоздать ... ... |
| 15.06.2003, 09:19:42 |
Temp
to Ora_admins: Временные табличные области с EXTENT MANAGEMENT LOCAL не требуют восстановления и соответственно резервирования по определению. В случае восстановления достаточно в монтированном состоянии сделать: startup mount; alter database tempfile 'путь, имя ф.д' offline; alter database open; drop tablespace temp; или startup; drop tablespace temp; И создать заново. ... |
| 15.06.2003, 15:06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990020]: |
186ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 472ms |
