dbca
Как перенастроить базу данных oracle database configuration assistant. Все нормально, но когда выбираешь базу данных говорит что неправльно задан пароль, хотя я его нигде не указывал. В чем прабл??? ... |
| 13.06.2003, 14:14:59 |
dbca
It would be nice to tell us Oracle version and OS. Anyway, if it is 8i, DBCA creates users SYS and SYSTEM with default passwords MANAGER and CHANGE_ON_INSTALL respectively. In 9i DBCA prompts you to set your own SYS and SYSTEM passwords. Login to OS as DBA group member and connect / AS SYSDBA. Then try changing passwords. SY. ... |
| 13.06.2003, 15:09:57 |
dbca
Use SYSTEM/MANAGER. Do not forget to set ORACLE_SID, if you are connecting from a command window. When connected you can issue ALTER USER XXX IDENTIFIED BY ZZZ; to change password. SY ... |
| 13.06.2003, 15:58:43 |
dbca
Захожу через графический интерфейс в Console. Никаких паролей не запрашивается!!!! ... |
| 13.06.2003, 16:32:41 |
dbca
У меня такое было, что пароль в ассистенте не запрашивается а потом выдается что неправильный пароль (9 версия). Я выяснила что это связано с тем что при создании базы через асистент, твой logon name заноситмя в user groups ORA_DBA, из этого ассистент решает что у тебя аутентификация через ОС и пароль не запрашивает. Если убрать себя из этой группы, пароль будет запрашиваться. Как сказал SY выполни ALTER USER XXX IDENTIFIED BY ZZZ чтобы синхронизировать пароль в базе и в файле паролей. PS Вообще ассистент ИМХО это фигня. Я с ним пару раз помучилась, и решила учиться создавать базу ручками. Теперь горя не знаю:-) ... |
| 16.06.2003, 10:17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990007]: |
376ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 649ms |
