странность win 2000
Стоит Оракл 9, и вот какая странность. После перезагрузки системы , инстанс не стартует, хотя в реестре прописано чтобы стартовал. И вот что выяснил, если комп из сети выдернуть, то при перезагрузки инстанс без проблем пускаеться! 8-( ) Первый раз такое вижу, ей богу. В сети стоит еще один сервер Оракл, может они как то чтото с ним не поделили? ... |
| 16.06.2003, 11:39:30 |
странность win 2000
хотя в реестре прописано чтобы стартовал Если только для службы то этого маловато. Надо еще ORA_sid_AUTOSTART=true В сети стоит еще один сервер Оракл, может они как то чтото с ним не поделили? По этому поводу помню проскакивал топик, только вот не знаю смогли решить эту проблему или нет. Поищи в форуме. ... |
| 16.06.2003, 11:44:56 |
странность win 2000
2 Violina А что теперь кроме ORA_sid_AUTOSTART=true в реестре надо еще что-то прописывать :-) ... |
| 16.06.2003, 11:57:34 |
странность win 2000
to raven13 Наоборот, кроме всего прочего надо ORA_sid_AUTOSTART прописывать. Под "все прочее" имеется ввиду startup type automatic для службы. С этой проблемой часто обращаются. Если выставляешь только startup type automatic, то запускается служба но не инстанс. ... |
| 16.06.2003, 12:30:38 |
странность win 2000
2 Violina Если не ошибаюсь, то это все автоматом ставиться, а вот ORA_sid_AUTOSTART=true надо прописывать руками ;-) ... |
| 16.06.2003, 13:47:11 |
странность win 2000
Ставится если в oradim при создании указываешь -startmode auto. Просто иногда этого не указывают, а потом меняют startup type с manual на automatic и удивляются почему служба стартует а инстанс нет. Если не ошибаюсь, то это все автоматом ставиться, а вот ORA_sid_AUTOSTART=true надо прописывать руками ;-) Если в oradim при создании указываешь -startmode auto, то и ORA_sid_AUTOSTART ставится на TRUE. Если в oradim при создании указываешь -startmode manual или ничего, то ORA_sid_AUTOSTART ставится на FALSE. Только что перепроверила:-) PS Я одно время с этим долго помучалась, пока не разобралась. ... |
| 16.06.2003, 14:07:41 |
странность win 2000
ORA_sid_AUTOSTART=true выставлено именно это я и имел в виду. ... |
| 16.06.2003, 14:51:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990002]: |
197ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 490ms |
