memory leak в полнотекстовом поиске
Добрый день, сабж происходит при любом селекте, содержащем функцию CONTAINS. За один селект "отъедается" 30-40M, которые возвращаются, как только закрыть коннекшн. Но так как в приложении используется пул коннекшенов, открывающихся на старте приложения и закрывающихся при завершении, память исчерпывается очень быстро. Oracle 9i Release 2. Установка патча до 9.2.0.3.0 ничего не изменила. ... |
| 13.06.2003, 17:33:15 |
а какие параметры сессии? sort_area_size hash_area_size ..._area_size ? ... |
| 13.06.2003, 18:24:52 |
sort_area_size=524288 hash_area_size=1048576 bitmap_merge_area_size=1048576 db_cache_size=150994944 java_pool_size=8388608 large_pool_size=8388608 shared_pool_size=75497472 shared_pool_reserved_size=3774873 Ничего не забыл? ... |
| 13.06.2003, 19:17:08 |
>sort_area_size=524288 >hash_area_size=1048576 а запрос откуда выполняется? Если из приложения, то не выполняет ли оно в этой сессии что-то типа alter session set sort_area_size = 40M? ... |
| 13.06.2003, 20:20:17 |
заметили это на приложении. но протестировали на sqlplus. Цикл из 100 select'ов выбирает 340M памяти, как только дисконнектишься, память освобождается. ... |
| 13.06.2003, 20:24:05 |
Странно... На металинке утверждают, что в 9.2 пофиксено. Так что, стройными рядами на металинк, делать iTar. И да пребудет с вами патч. ... |
| 14.06.2003, 01:08:45 |
вызовите dbms_session.free_unused_user_memory только учтите что операционной системе память не вернется ... |
| 17.06.2003, 10:34:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1989987]: |
194ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 455ms |
