Как бы так пропарсить запрос?
Господа, подскажите - можно ли средствами Oracle пропарсить запрос и определить возвращает ли он ResultSet или нет? ... |
| 18.06.2003, 14:52:19 |
No - you must execute запрос and fetch a row. Only then you will know if запрос возвращает any ROWS. Formally speaking запрос always возвращает ResultSet (keep attention to word SET in result set). Just result set can be an empty set. SY. ... |
| 18.06.2003, 15:19:59 |
Ok, я наверно не совсем правильно сформулировал вопрос. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне нужно определить - если в Str1 будет допустим select, то выполнить cs.executeQuery(), если что-то типа insert или delete, то не выполнять. ... |
| 18.06.2003, 15:57:56 |
Pos('SELECT',Trim(UpperCase(Str)))=1 В Delphi ... |
| 18.06.2003, 15:59:46 |
To Gluk (Kazan) Допустим в Str1 я передаю delete from sys.obj$ where 2 in (SELECT 2 from dual); Pos('SELECT',Trim(UpperCase(Str)))=1 вернет TRUE, но это не есть хорошо ... |
| 18.06.2003, 16:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1989930]: |
188ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 502ms |
