Ошибка VBO-1508 после перезапуска базы
Проблема возникла после перезапуска базы (чтобы удалить убитые sessions), хотя до этого работала 2 года и перезапускалась не один десяток раз. Ошибка выползает когда использую DBA Studio либо ORA-03114: not connected to ORACLE VBO-1508: An error has occured and the server object could not be initialized. не энаю с какой ещё стороны подойти к ней на Oracle Metalink нашла советы изменить if "%ORACLE_OEM_JAVAMX%" == "" set ORACLE_OEM_JAVAMX=-mx200m (было -mx128m я увеличила до -mx200m) перезапустила catrep.sql файл вроде как может быть баг но нет на него патча, да ведь и не меняли ничего в установке за 2 года ничего не помогло :(( может кто-нибудь знает где копать?, подскажите спасибо заранее. ... |
| 18.06.2003, 18:10:27 |
If you are not connecting as SYSDBA, make sure o7_dictionary_accessibility is not set to FALSE (explicitly or by default). Keep in mind, in 8i it defaults to TRUE, while in 9i it defaults to FALSE. If o7_dictionary_accessibility is set to/defaults to FALSE, connecting not as SYSDBA will not allow you access to data dictionary and will result in VBO-1508. SY. ... |
| 18.06.2003, 22:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1989913]: |
207ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 552ms |
