можно ли это сделать запросом?
Доброй время суток, All! стоит такая задача: имеется таблица 1, из которой надо получить некоторое количество строк, с заменой всех вхождений слов X 1 на слова Y... Соответственно есть таблица 2, в которой хранятся все X[] и Y[] можно ли это сделать одним запросом без использования процедур и функций? ... |
| 19.06.2003, 17:26:51 |
Код: plaintext 1. ... |
| 19.06.2003, 17:55:04 |
кхм.. имелось в виду, что нужно ПОЛУЧИТЬ некоторое количество строк, не меняя данные в таблице. Строка - это varchar, скажем, где может быть несколько вхождений X: X , X[j] etc... можно ли ЭТО сделать запросом? ... |
| 20.06.2003, 10:47:23 |
если у тебя есть строка 'Катя Петя Вася' и тебе надо получить 'Катя Зина Коля' то одним селектом сделать кажется нельзя, а если две строки 'Катя Зина Вася' 'Катя Петя Коля' то можно ... |
| 20.06.2003, 11:11:21 |
непонял прикола ... а если нет по x[] во второй таличке соответствуещего y[] оставлять x Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. вроде так , если я правильно тебя понял ... |
| 20.06.2003, 11:11:47 |
сори предыдущий ответ не верен :)) не понял постановки задачи ... |
| 20.06.2003, 11:13:40 |
объясняю... есть две таблицы. таблица 1 содержит текст программы.... одна строчка таблицы содержит строчку программы. названия переменных в этой программе заменены на малопонятные идентификаторы. соответственно, таблица 2 содержит расшифровку: поля "название идентификатора" "имя переменной" Имею каприз просмотреть программу в удобоваримом формате, причем оооочень желательно сделать это без того, чтобы код оставался на сервере. Вот. ... |
| 20.06.2003, 11:22:21 |
В принципе можешь единожды поработать над своим "капризом", написав pipelined-функцию для Oracle 9i или возвращающую объектную таблицу для Oracle 8i-9i, передавая которой источник данных (текст программы) будешь получать на выходе требуемый текст. Правда, без создания кода на сервере дело не обойдется. ... |
| 20.06.2003, 11:37:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1989903]: |
179ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 517ms |
