Размер LOG_BUFFER и особенности работы LGWR
Среди прочих условий LGWR пишет в redo из кэша • When the redo log buffer is one-third full • When there is more than a megabyte of changes recorded in the redo log buffer Правильно ли поняла, что нет смысла делать размер LOG_BUFFER больше 3 МБ? ... |
| 19.06.2003, 10:18:24 |
>> Правильно ли поняла, что нет смысла делать размер LOG_BUFFER больше 3 МБ? А можно узнать логику рассуждений ? ... |
| 19.06.2003, 13:10:18 |
>Правильно ли поняла, что нет смысла делать размер LOG_BUFFER больше 3 >МБ? я бы даже сказал не стоит больше 1-го Мб. Т.к. все равно идет сброс при коммите, а у Вас часто бывают транзакции с более чем 1Мб незакоммиченных данных? ... |
| 19.06.2003, 13:15:07 |
Гм, изиняюсь - прочитал внимательно второй пункт. Насколько я себе представляю по достижению 1Мб процесс заполнения буфера и записи LGWR происходят паралельно. Если это верно то можно предпопложить что 3 Мб это не панацея. ... |
| 19.06.2003, 13:16:19 |
а у Вас часто бывают транзакции с более чем 1Мб незакоммиченных данных? Интерес пока только теоретический. я бы даже сказал не стоит больше 1-го Мб. Т.к. все равно идет сброс при коммите. Тогда даже если не будет коммитов, сброс будет осуществляться при заполнении свыше 333 КБ (1/3). Предполагая для чего нужны тогда другие 2/3, вспоминаю описание ситуаций когда LGWR не может писать в журнал потому что например ждет пока не закончится архивация или чекпоинт, наверное как раз для таких случаев. ... |
| 19.06.2003, 13:32:25 |
> Правильно ли поняла, что нет смысла делать размер LOG_BUFFER больше 3 МБ? Остальная часть буфера предназначена для того, чтобы в нее продолжали писать транзакции, пока не завершена текущая операция записи лограйтера. LGWR работает синхронно. То есть то что свыше 1Мб - для сглаживания пиков транзакций. ... |
| 20.06.2003, 13:59:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1989900]: |
36ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 290ms |
