IMP-00098: INTERNAL ERROR: impgst2
Ошибка при импорте таблицы в колонкой CLOB: Import: Release 10.1.0.4.0 - Production Copyright (c) 1982, 2004, Oracle. All rights reserved. Соединен с: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.4.0 - Production Экспоpт-файл создан EXPORT:V09.02.00 чеpез обычный маpшpут импорт выполнен в кодировке CL8MSWIN1251 и AL16UTF16 кодировке NCHAR IMP-00046: используется значение FILESIZE из файла экспорта для 2147483648 . объекты, принадлежащие user_name, импортируются в user_name illegal lob length marker 55086 bytesread = 00030955520 TABLE = IMP-00098: INTERNAL ERROR: impgst2 Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть предложения по ее решению? ... |
| 11.08.2005, 16:51:43 |
только что тоже столкнулся... Чем кончилось тогда, в августе 2005-го? Кто может чего подсказать? ... |
| 05.03.2007, 12:57:43 |
хэлп!!! в доке ничё не нахожу... хэлп!!! ... |
| 05.03.2007, 13:22:06 |
У тебя разный версия Oracle сам сервер 10 и imp 9!? Если это так, тогда с LOB'ом не получается! Sorry my russian is not so good as my spanish ... |
| 05.03.2007, 15:33:42 |
Muchas gracias Amigo! вот просто куски: 1. из лог-файла экспорта авторConnected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.4.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options Export done in WE8MSWIN1252 character set and AL16UTF16 NCHAR character set 2. из лог-файла импорта из хедера авторConnected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options Export-Datei wurde von EXPORT:V10.01.00 über konventionellen Pfad erstellt Importvorgang mit Zeichensatz WE8MSWIN1252 und Zeichensatz AL16UTF16 NCHAR durchgeführt и сама ошибка автор illegal lob length marker 65535 bytesread = 00000000000 TABLE = FREIT IMP-00098: INTERNAL ERROR: impgst2 Для меня не новость, что версии импорта-экспорта могут конфликтовать, но неужели и это тот случай?! Нормально стартует и тянет таблицы унутрь себя, проблемы возникают только на таблицах с большими объектами. Да и к тому же версия утилиты импорта выше, чем утилиты экспорта, обя "десятые" к тому же. Ну нельзя уж совсем всё валить на различие версий! ... |
| 05.03.2007, 16:07:23 |
У тебя разный версия Oracle сам сервер 10 и imp 9!? Если это так, тогда с LOB'ом не получается! ... |
| 05.03.2007, 16:10:47 |
ну может я-таки совсем не врубаюсь... Амиго, ну с чего ты взял, что у меня имп-9? Я импортирую прямо на сервере, ну окуда там взяться 9-импорту, когда сам сервер 10.2. На машине нет других инсталляций оракла, кроме сервер 10.2, так что полагаю, что импорт той же версии... ... |
| 05.03.2007, 16:17:41 |
Hola Какой размер chunksize CLOB, который ты хранишь?. Выполни ниже команды. select distinct dbms_lob.getchunksize( lob_column ) from lob_table; если number> 32767 , я думаю, что надо обратиться к документу 3890213.8 в MetaLink ... |
| 05.03.2007, 16:18:28 |
ну вот проделал следующее, по всем таблицам прочесал: автор create table my_lob (tab_name varchar2(30), col_name varchar2(30), lob_size number); declare v_lob integer := 0; v_sql varchar2(250); begin for rec in (select * from all_tab_columns where data_type like '%LOB' and owner like 'EVI') loop v_sql := 'select distinct max(dbms_lob.getchunksize(' || rec.column_name || ')) from ' || rec.table_name; execute immediate v_sql into v_lob; insert into my_lob (tab_name, col_name, lob_size) values (rec.table_name, rec.column_name, to_char (v_lob)); end loop; end; запросselect * from my_lob результатAKT WVTEXT 12168 ANGP POSTEXT 12168 ANL EIGENTUMSGRENZDESC 12168 ANLLIST EIGENTUMSGRENZDESC 12168 AUFRUF BESCHREIBUNG 12168 AU_PARAM UPARAMETER 12168 CH_LOG BESCHREIBUNG COE_PLAN_TABLE_XYZ OTHER DFUTABS SQLSTMT 12168 DFUTABS PROTOKOLLSTMT 12168 DFUTABS SELECTZUSATZ EVB BESCHREIBUNG 12168 KNT BESCHREIBUNG 12168 KNTLIST BESCHREIBUNG 12168 NEWST NACHRICHT 12168 NOTIZ NOTIZ 12168 PRDB BESCHREIBUNG 12168 PRJP POSTEXT 12168 PROFIL BEMERKUNG 12168 PSI_TAB_DAT DAT_XML 12168 RNGP POSTEXT SB_AW BEDINGUNG SB_KOMM KOMMENTAR 12168 SB_SEL SUBSTATEMENT 12168 SB_SUBST SUBSTATEMENT 12168 SUBMEMO MEMOTEXT 12168 SYSAUSW KRITERIUM 12168 SYSERROR BESCHREIBUNG 12168 SYSHILFE HILFETEXT 12168 SYSPRINT MEMOFELD 12168 S_BER1 FRAGEN 12168 S_BER2 FRAGEN 12168 S_BER3 FRAGEN 12168 S_CUST SQL_STMT 12168 S_GST NOTIZ S_KON BESCHREIBUNG S_MIT NOTIZ 12168 S_PROG NOTIZ S_QUE ZIELBESCHREIBUNG TEMPVIEW_MA BESCHREIBUNG 12168 TVBEFEHL BEFEHL 12168 URLADUNG DAT_XML 12168 URLADUNG1 DAT_XML 12168 URLADUNG_20040820 DAT_XML 12168 VTRP POSTEXT WET NOTIZ 12168 WETP BESCHREIBUNG 12168 как видим, не такое оно там всё и большое... только вот почему некоторые сайз типа налл показывают. Исключительных ситуций при выполнении вроде не возникало... но по-любому 12168 (нот > 32767). Или может в этих с наллом причина? Всё равно ничего не понимаю. Амиго, текилла с меня, допоможи... вот не поленился, посмотрел: AUXILIO!!! ... |
| 05.03.2007, 18:05:33 |
AlexVer Import: Release 10.1.0.4.0 - Production Экспоpт-файл создан EXPORT: V09.02.00 чеpез обычный маpшpут ... |
| 05.03.2007, 18:12:26 |
ааа, вот оно что... Дело в том, что автор топика и я под ником "столкнулся" незнакомы ни лично, ни заочно. Я просто налетел на этот проблем сегодня и по поиску поймал топик уважаемого, хоть и незнакомого, AlexVer. Подумал, может он тогда докопался... Мои постинги начинаются со второго, и моя ситуция с версиями представлена в сегодняшнем от 16:07. А я то думаю: чего меня все девяткой попрекают :-). Сорри, виноват, не конкретизировал... Словом PERDONE!!! Уф как неблагозвучно, да простит меня модератор. Это всего-навсего "извините" на испанском. Если разобраться... а на французском что ли, лучше? ... |
| 05.03.2007, 18:35:44 |
день добрый! так что, в свете прояснённой ситуации (девятка всё-таки тут ни причём) никаких идей? Амиго, текиллу и лимоны уже припас, соль была и так... AUXILIO!!! ... |
| 06.03.2007, 12:30:49 |
Hola como estas,, Прости что дольго не отвечать. был занят НО Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.4.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options Export done in WE8MSWIN1252 character set and AL16UTF16 NCHAR character set Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options У меня такой проблема был и наверно у тебя тоже, нельзя разни версия или сам не знаю как но смотри EXP 10.1.0.4.0 IMP 10.2.0.1.0 ---------------------------------------------- Sorry, my russian is not so good as my spanish ... |
| 06.03.2007, 14:59:19 |
но проблем, грациас что ответил. Ну похоже, что действительно конфликтуют даже между собой десятые версии великого и могучего... Francamente, no me gusta. (((-: Не знаю уж как выматериться по-испански так чтоб от души... И, судя по всему, решения нет, кроме как подбирать совместимые версии. Щас посмотрим... Ага! no hablemos más del asunto! ЗЫ: для модераторов: ей-богу не ругательства. ... |
| 06.03.2007, 15:26:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1950591]: |
23ms |
48ms |
71ms |
| others: | 298ms |
| total: | 493ms |
