Порядок соединения таблицы
Добрый день. Как определяется порядок соединений таблиц в запросах типа Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Может быть, есть какой-то приоритет операций, как умножение и сложение? ... |
| 12.02.2010, 11:16:55 |
ASFK, Все делается по порядку, который определяется положением ON. Например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как-то так... ... |
| 12.02.2010, 12:15:00 |
ASFKДобрый день. Как определяется порядок соединений таблиц в запросах типа Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Может быть, есть какой-то приоритет операций, как умножение и сложение? Пример можете привести? aleksandyASFK, Все делается по порядку, который определяется положением ON. Не все. ... |
| 12.02.2010, 12:21:45 |
AlexFF__|ASFKДобрый день. Как определяется порядок соединений таблиц в запросах типа Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Может быть, есть какой-то приоритет операций, как умножение и сложение? Пример можете привести? aleksandyASFK, Все делается по порядку, который определяется положением ON. Не все. table1 left join table2 on ... inner join table3 on... если поставить скобки так: (table1 left join table2 on ...) inner join table3 on... то результаты запроса могут быть пустыми, если соединение таблиц в скобках не связано с table3 по какому-то условию (пример привести легко). Если же наоборот поставить скобки table1 left join (table2 inner join table3 on...) on ... то результат запроса заведомо непустой (содержит строки table1. В реаьлной ситуации мне приходится объединять штук по 10 таблиц - некоторые как left join, другие inner join. Я хочу разобраться, в каком случае мне надо ставить скобки - да и просто, как вообще происходит выбор порядка соединения. ... |
| 12.02.2010, 18:10:33 |
а что написано в on? ... |
| 13.02.2010, 08:10:58 |
alex-lsа что написано в on? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если сначала выполнится соединение table2 с table3, а только потом начнётся left join, то строки в результате заведомо будут (как минимум строки из table1). Если же сначала выполняется left join, то затем может получиться так, что совпадений по key2 просто нет, тогда результат будет пустой (0 строк). ... |
| 13.02.2010, 10:38:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1919217]: |
48ms |
66ms |
| others: | 287ms |
| total: | 482ms |
