Параметризованная вьюшка
В отчете есть такой подзапрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Этот подзапрос нужно добавить в еще несколько отчетов, поэтому мне бы хотелось как-то его выделить. Насколько я понял, вьюшку с параметрами создать не получится. Пробовал запихать его в pl/sql функцию, возвращающую TYPE NUMBER_ARRAY AS TABLE OF NUMBER. С функцией запросы ачали работать в 2-2,5 раза медленнее. Собственно, вопрос в следующем: как наиболее оптимально реализовать то, что я хочу. ... |
| 09.09.2010, 13:26:03 |
контекст ... |
| 09.09.2010, 13:28:56 |
ставите в сессии контекст, во вьюхе пишете sys_context('userenv', 'имя-пер') ... |
| 09.09.2010, 13:30:07 |
А почему собственно нельзя условие убрать из view и использовать параметры и условие уже в запросе из view? ... |
| 09.09.2010, 13:43:10 |
wurduА почему собственно нельзя условие убрать из view и использовать параметры и условие уже в запросе из view?Ну тогда за этим условием и вся вьюха раскуртится, и смысл в ней исчезнет... ... |
| 09.09.2010, 13:48:41 |
JaRowurduА почему собственно нельзя условие убрать из view и использовать параметры и условие уже в запросе из view?Ну тогда за этим условием и вся вьюха раскуртится, и смысл в ней исчезнет...А что помешает предикатам передаться во view? ... |
| 09.09.2010, 13:51:04 |
wurduJaRowurduА почему собственно нельзя условие убрать из view и использовать параметры и условие уже в запросе из view?Ну тогда за этим условием и вся вьюха раскуртится, и смысл в ней исчезнет...А что помешает предикатам передаться во view? особо логику вьюхи не изучал но параметра там в case внутри анала ... |
| 09.09.2010, 13:52:22 |
wurduJaRowurduА почему собственно нельзя условие убрать из view и использовать параметры и условие уже в запросе из view?Ну тогда за этим условием и вся вьюха раскуртится, и смысл в ней исчезнет...А что помешает предикатам передаться во view?То, что вьюха выбирает по одной строке, то бишь по сути аггрегация.. Ну или я Вас не понимаю, приведите тогда, как вьюха должна выглядеть... ... |
| 09.09.2010, 13:53:26 |
JaRowurduJaRowurduА почему собственно нельзя условие убрать из view и использовать параметры и условие уже в запросе из view?Ну тогда за этим условием и вся вьюха раскуртится, и смысл в ней исчезнет...А что помешает предикатам передаться во view?То, что вьюха выбирает по одной строке, то бишь по сути аггрегация.. Ну или я Вас не понимаю, приведите тогда, как вьюха должна выглядеть...Согласен. Не внимательно посмотрел на запрос. ... |
| 09.09.2010, 14:15:14 |
JaRoНу или я Вас не понимаю, приведите тогда, как вьюха должна выглядеть... Вот упрощенный вид таблицы obj_params Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.09.2010, 14:20:12 |
Вот упрощенный вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 09.09.2010, 14:25:23 |
pipelined функция? ... |
| 09.09.2010, 14:49:38 |
JaRo, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 09.09.2010, 14:53:54 |
StepanovMD, Чего-то я не совсем понял. А как я вот эту часть во вьшку запихну? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.09.2010, 05:41:08 |
aleksandy, чем контекст не угодил?:) ... |
| 10.09.2010, 10:10:28 |
aleksandy, Да запихни любую таблицу с непрерывными датами - не индустриально - но раз ты жутко не хочешь использовать контекст и при этом всеже вынести запрос во вьюшку - то это выход. ... |
| 10.09.2010, 10:39:21 |
makitka, контекст всем угодил. :) Просто предложили другое решение, на мой взгляд какое-то неоптимальное, но все же... Хотелось понять его... ... |
| 10.09.2010, 10:42:36 |
не знаю как тынц делать, но тема 99% подходит под вашу http://www.sql.ru/Forum/actualthread.aspx?tid=706733&pg=1&mid=7846093 ... |
| 10.09.2010, 10:50:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1914518]: |
39ms |
91ms |
| others: | 275ms |
| total: | 474ms |
