TNS no listener только при указании реального IP, а не localhost
Всем привет. Такая проблема: Windows server 2008r2 и oracle 11gR2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При таком указании все прекрасно, с локальной машины oracle работает. Локальные приложения к ораклу конектятся. Я хочу, чтобы и другие приложения из сети могли соединяться с базой. При указании в клиенте IP компьютера выдается сообщение TNS-12541: TNS:no listener. Далее в листенере указываю реальный IP компьютера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При перезапуска листенер выдает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. Из-за чего такое может быть? Как мне листенер выпустить наружу для клиентов? ... |
| 20.07.2012, 12:52:39 |
electrod, у тебя там случайно виндусовый файрволл не включен? Вбивать айпишники в конфигурацию - моветон. ... |
| 20.07.2012, 13:16:19 |
Edward Shevtsov, выключен. пробовал и через имя, тоже не прокатило ... |
| 20.07.2012, 13:18:13 |
electrodИз-за чего такое может быть?TNS:no listener - чтобы запустить листенер, нужно сначала к нему подключиться ... |
| 20.07.2012, 13:22:38 |
-2-, можно поподробнее, не очень понятно?) ... |
| 20.07.2012, 13:25:21 |
electrod Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее в листенере указываю реальный IP компьютера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При перезапуска листенер выдает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Перезапуска -- это reload с новым уже адресом? Дык надо было его сначала опустить со старым Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 21.07.2012, 07:07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1902734]: |
114ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 393ms |
