Миграция данных из Oracle in Postgress
Существует ли утилита ora2pg для windows? Если нет то какие инструменты можно юзать для миграции БД Oracle в Posgress? ... |
| 07.07.2016, 02:00:30 |
SAS2014Существует ли утилита ora2pg для windows? Если нет то какие инструменты можно юзать для миграции БД Oracle в Posgress? скачать virtual box и образ линукса под него, поставить ora2pg в виртуалку? ... |
| 07.07.2016, 04:05:08 |
master_yodaSAS2014Существует ли утилита ora2pg для windows? Если нет то какие инструменты можно юзать для миграции БД Oracle в Posgress? скачать virtual box и образ линукса под него, поставить ora2pg в виртуалку? Я так понел, что после установки линукса нужно на нем поднимать базу, импорт с дампа, который создан в Windows и юзать ora2pg? ... |
| 07.07.2016, 06:21:36 |
SAS2014Существует ли утилита ora2pg для windows? Да. https://github.com/darold/ora2pg/ INSTALLATION ... Under Windows you should install Strawberry Perl... ... |
| 07.07.2016, 12:17:29 |
SAS2014, установила у себя на windows 10 cкачала activePerl-5.22.1.2201-MSWin32-x64-299574.msi(64-разрядный windows) установила -perl установился в с:/Perl64/bin в системных переменных в PATH добавился путь запускаешь cmd>perl --version (выдает версию perl) Далее ppm list ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake Берешь версию ora2pg-17.4.tar.bz2 разархивируешь и переходишь в каталог выполняешь perl Makefile.PL dmake && dmake install в конечном итоге в переменную PATH добавляется еще один путь с:/Perl64/site/bin там ora2pg.bat из cmd проверяешь запуск ora2pg.bat -h (должно отработать) потом правильно формируешь ora2pg.conf и запускаешь ... |
| 08.07.2016, 22:50:00 |
li_malinaSAS2014, установила у себя на windows 10 cкачала activePerl-5.22.1.2201-MSWin32-x64-299574.msi(64-разрядный windows) установила -perl установился в с:/Perl64/bin в системных переменных в PATH добавился путь запускаешь cmd>perl --version (выдает версию perl) Далее ppm list ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake Берешь версию ora2pg-17.4.tar.bz2 разархивируешь и переходишь в каталог выполняешь perl Makefile.PL dmake && dmake install в конечном итоге в переменную PATH добавляется еще один путь с:/Perl64/site/bin там ora2pg.bat из cmd проверяешь запуск ora2pg.bat -h (должно отработать) потом правильно формируешь ora2pg.conf и запускаешь Что эти команды делают ? ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake perl Makefile.PL dmake && dmake install ... |
| 12.07.2016, 02:26:59 |
SAS2014li_malinaSAS2014, установила у себя на windows 10 cкачала activePerl-5.22.1.2201-MSWin32-x64-299574.msi(64-разрядный windows) установила -perl установился в с:/Perl64/bin в системных переменных в PATH добавился путь запускаешь cmd>perl --version (выдает версию perl) Далее ppm list ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake Берешь версию ora2pg-17.4.tar.bz2 разархивируешь и переходишь в каталог выполняешь perl Makefile.PL dmake && dmake install в конечном итоге в переменную PATH добавляется еще один путь с:/Perl64/site/bin там ora2pg.bat из cmd проверяешь запуск ora2pg.bat -h (должно отработать) потом правильно формируешь ora2pg.conf и запускаешь Что эти команды делают ? ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake perl Makefile.PL dmake && dmake install Общение с БД «вообще» реализуется в Perl посредством специального интерфейса под названием DBI (буква i – independent – означает независимость от конкретного типа БД). Для работы с конкретной БД вдобавок требуется установить драйвер DBD, расчитанный на этот тип базы (буква d – dependent – означает зависимость от конкретного типа БД). Интерфейс DBI и драйвер Oracle DBD реализованы в виде модулей Perl, и их можно установить со страниц архивов Perl, называемых CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) Ну и далее по списку ... |
| 12.07.2016, 10:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887913]: |
157ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 401ms |
