Ошибка при выполнении скрипта utlrp.sql
Здравствуйте ! Перенес БД Oracle 10 32 bit (Patch Set 10.2.0.5) на новый сервер с установленным Oracle 10 64 bit (Patch Set 10.2.0.5). Выполнил последовательно скрипты prompt ==Utlip.sql========================================================== select to_char(sysdate,'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') from dual; @D:\oracle\product\10.2.0\db_1\RDBMS\ADMIN\utlip.sql prompt ===================================================================== prompt ==Catupgrd.sql======================================================= select to_char(sysdate,'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') from dual; @D:\oracle\product\10.2.0\db_1\RDBMS\ADMIN\catupgrd.sql prompt ===================================================================== prompt ==Utlrp.sql========================================================== select to_char(sysdate,'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') from dual; @D:\oracle\product\10.2.0\db_1\RDBMS\ADMIN\utlrp.sql prompt ===================================================================== При выполнении третьего скрипта появились ошибки (в прикреплении лог выполнения 3 скриптов, ошибки в конце) Как решить проблему ? ... |
| 16.07.2016, 00:28:12 |
лог Код: plaintext 1. 2. Ну и насчет ORA-03113: end-of-file on communication channel есть смысл заглянуть в alert.log ... |
| 16.07.2016, 02:13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887872]: |
169ms |
34ms |
| others: | 186ms |
| total: | 424ms |
