Подсчет текущего остатка триггером
Написал триггер для подсчета текущего остатка по счету, он не всегда срабатывает. Т.е. иногда появляется неверная сумма в поле acc.current_rest. Не могу понять что я сделал неверно. DDL (не абсолютно точный но в сути полностью повторяющий боевой код) под спойлером. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 20.07.2016, 08:15:44 |
Shr, Так этож фича. :) Триггер не может правильно подсчитать сумму по определению. Заведи себе вьюшку, можно материализованную, и считай там правильно. ... |
| 20.07.2016, 08:26:24 |
Сергей Арсеньев Так этож фича. :) Триггер не может правильно подсчитать сумму по определению. Заведи себе вьюшку, можно материализованную, и считай там правильно.Почему не может? При update acc происходит блокировка записи, и следующий (во второй сессии) update пройдет только после коммита первой сессии, т.е. в set current_rest=current_rest+delta будет прочитан current_rest уже измененный первой сессией. С мат. вью есть некоторые проблемы обратной совместимости - сессия сделавшая insert в acc_move не увидит правильного остатка вплоть до коммита. ... |
| 20.07.2016, 08:36:24 |
ShrПочему не может? При update acc происходит блокировка записи, Из простого - и при insert тоже. Только вот вторая транзакция твоего insert не заметит. А commit сделает, например, после первой. Вот и будет у нее сумма не та. Короче сделай нормальную вьюху и не пытайся обмануть судьбу велосипедом. ... |
| 20.07.2016, 08:47:53 |
ShrС мат. вью есть некоторые проблемы обратной совместимости - сессия сделавшая insert в acc_move не увидит правильного остатка вплоть до коммита. Так и делай подсчет суммы для транзакции отдельно по окончании первой операции. Но понимай, что он темпорален и в момент когда ты получил ответ, он уже может быть не верен. Ну или выстраивай транзакции в очередь блокировками. ... |
| 20.07.2016, 08:52:14 |
Сергей Арсеньев, не "не верен", а "не актуален" ... |
| 20.07.2016, 08:53:37 |
Сергей АрсеньевИз простого - и при insert тоже. Только вот вторая транзакция твоего insert не заметит.insert в какую таблицу? Если acc, то это будет новая запись остаток в которой будет подсчитываться с нуля и вторая транзакция вообще этот счет не знает, если в acc_move то триггер все равно делает update acc, который вешает блокировку о которой я и говорил. ... |
| 20.07.2016, 08:58:37 |
2 Сергей Арсеньев > Так и делай подсчет суммы для транзакции отдельно по окончании первой операции. Если бы код писался с нуля - то и вопросов бы не было, но есть уже немало кода в разных клиентах который может быть написан не так, и его придется просматривать и возможно исправлять. > Ну или выстраивай транзакции в очередь блокировками. Триггер из первого поста именно это и должен делать, и я не понимаю почему не делает. ... |
| 20.07.2016, 09:03:26 |
Shr, а у тебя merge над acc_move не бывает? ... |
| 20.07.2016, 09:29:40 |
В all_source не нашел, но вообще не вижу причин его запрещать. ... |
| 20.07.2016, 09:39:57 |
Shr, Ну это просто вторая часть балета compound и merge ведут себя не совсем так, как по началу думаешь Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.07.2016, 10:14:58 |
Т.е. при merge before и after statement части триггера срабатывают по два раза. Для исправления достаточно, вроде бы, очистить коллекцию изменений после merge. ... |
| 20.07.2016, 10:29:36 |
Зачем compound? ... |
| 20.07.2016, 10:53:02 |
-2-Зачем compound?Чтобы не создавать дополнительного пакета для хранения коллекции. В этом есть какие-то подводные камни? ... |
| 20.07.2016, 10:59:22 |
ShrТ.е. при merge before и after statement части триггера срабатывают по два раза. Для исправления достаточно, вроде бы, очистить коллекцию изменений после merge. Какую. Если ты заметишь, то для insert ее и так нет. :) Временная табличка не лучше ли будет? ее да очищать придется. ... |
| 20.07.2016, 11:06:55 |
Shr-2-Зачем compound?Чтобы не создавать дополнительного пакета для хранения коллекции. В этом есть какие-то подводные камни?Перефразирую. Зачем выносить апдейт из строчного триггера? ... |
| 20.07.2016, 11:13:18 |
Сергей АрсеньевКакую. Если ты заметишь, то для insert ее и так нет. :)Упс, слона-то я и не заметил. Думал, глобальная переменная будет вести себя как в пакете - т.е. сохраняться в течение всей сессии (не считая сброса при перекомпиляции). -2-Зачем выносить апдейт из строчного триггера?Чтобы при массовом изменении acc_move и update acc тоже был массовым, а не построчным. Но вообще, если таких операций немного, то этим можно и пренебречь. ... |
| 20.07.2016, 11:30:11 |
Проверил. Когда row level триггер во время merge натыкается на неинициализированную коллекцию то выдает ошибку при попытке её расширить. Т.е. неверных значений это породить не может. И значит ошибка где-то в другом месте. ... |
| 20.07.2016, 13:36:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887852]: |
192ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 477ms |
