Alter session для другой сессии?
Подскажите, можно ли в Oracle сделать alter session, но не для моей текущей сессии, а, например, для сессии другого пользователя? ... |
| 05.06.2016, 17:50:34 |
| 06.06.2016, 08:26:16 |
Chukis, что конкретно? К примеру, alter session set сбоку можно только числовые или булевы параметры. Строчные нельзя. А кроме set, там еще кое-то есть... ... |
| 06.06.2016, 12:29:25 |
Nobody1111, Конкретно - есть у меня программа клиент, она запускается от имени определенного пользователя и обеспечивает добавление записей в таблицу, путем обработки файла с данными. Я хочу задать параметры на сессию пользователя, от которого запущена программа, alter session set parallel dml parallel 4 alter session set parallel query parallel 4. Как такие параметры задать? ... |
| 07.06.2016, 05:23:19 |
Chukis, У тебя даже команда неправильно написана. Надо force в твоём случае ... |
| 07.06.2016, 06:09:40 |
ChukisКак такие параметры задать?попросить эту сессию самой выполнить команды ... |
| 07.06.2016, 06:35:38 |
на бревнона курок, не могу я сессии это указать. Программа написана не мной, исходником нет, так что параметры запуска задать не могу. ... |
| 07.06.2016, 06:36:56 |
Chukisна бревнона курок, не могу я сессии это указать. Программа написана не мной, исходником нет, так что параметры запуска задать не могу. системные триггеры тоже не? after logon там всякий... ... |
| 07.06.2016, 07:26:30 |
andrey_anonymousсистемные триггеры тоже не? after logon там всякий... Тоже неа) Под этим логином еще работают другие программы и пользователи ... |
| 07.06.2016, 17:42:01 |
ChukisПод этим логином еще работают другие программы и пользователи А там можно привязяться не только к логину sys_context ... |
| 07.06.2016, 17:48:04 |
Takurava, Я так понял, что можно создать триггер after logon и в нем прописать параметры для сессии. А как с помощью SYS_CONTEXT задать, чтобы команды отрабатывали только для сессий из программы, например, proga.exe? ... |
| 20.07.2016, 17:09:42 |
Chukis, Так? SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'SERVICE_NAME') AS RESULT FROM DUAL ... |
| 20.07.2016, 17:11:10 |
ChukisТак? SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'SERVICE_NAME') AS RESULT FROM DUAL Нет, SERVICE_NAME это другое, посмотрите в v$session что стоит в поле MODULE триггер примерно такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.07.2016, 17:55:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887846]: |
34ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 329ms |
