Как распарсить xmltype'ом xml произвольной вложенности?
Всем доброго времени суток! Извините, если это уже хренолионный вопрос по этой теме, но на форуме я не нашел ответа. Приведите пожалуйста пример, как распарсить xml неизвестной вложенности. Есть таблица, в ней столбец с блобами содержащими xml портянки. В этих xml портянках меня интересуют такие узлы: <xsl:text> что то на кириллице </xsl:text>. С xmltype я более менее разобрался, но как в этой ситуации выпарсить текст из узлов не знаю. ... |
| 20.07.2016, 11:01:35 |
israelshamirВ этих xml портянках меня интересуют такие узлы: <xsl:text> что то на кириллице </xsl:text> Код: plsql 1. ... |
| 20.07.2016, 11:04:15 |
israelshamirВсем доброго времени суток! Извините, если это уже хренолионный вопрос по этой теме, но на форуме я не нашел ответа. Приведите пожалуйста пример, как распарсить xml неизвестной вложенности. Есть таблица, в ней столбец с блобами содержащими xml портянки. В этих xml портянках меня интересуют такие узлы: <xsl:text> что то на кириллице </xsl:text>. С xmltype я более менее разобрался, но как в этой ситуации выпарсить текст из узлов не знаю. функция extractvalue пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plsql 1. вернёт dqqww если узел именован, то добавляется пространство имён, т.е. если xmltype вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. то Код: plsql 1. вкратце так ... |
| 20.07.2016, 11:17:50 |
Fogelесли узел именован, то добавляется пространство имён, т.е. если xmltype вида Код: xml 1. Какой-то бред. ... |
| 20.07.2016, 11:24:52 |
ElicFogelесли узел именован, то добавляется пространство имён, т.е. если xmltype вида Код: xml 1. Какой-то бред. Код: xml 1. ... |
| 20.07.2016, 11:47:46 |
Код: plsql 1. ... |
| 20.07.2016, 11:58:42 |
Elic, Делаю так t.xml.extract('//xsl:text/text()'). Вылетает ошибка: ORA-31011: сбой разбора XML ORA-19202: Возникла ошибка при обработке XML LPX-00601: Invalid token in: '//xsl:text/text()' Что я делаю не так? ... |
| 20.07.2016, 12:46:58 |
israelshamirДелаю так t.xml.extract('//xsl:text/text()'). Вылетает ошибка: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.07.2016, 13:08:48 |
Elic, Огромное спасибо, теперь работает! ... |
| 20.07.2016, 13:33:52 |
Elic, ответьте, пожалуйста, еще на такой вопрос. Текст я выпарсил, но он в самом xml изначально отображается в виде иероглифов. Как мне правильно конвертнуть его или исходную xml портянку, чтобы получить кириллицу? Делаю так, ничего не выходит. Ткните, что почитать надо. Код: plsql 1. 2. ... |
| 20.07.2016, 14:21:36 |
israelshamirДелаю так, ничего не выходит. Ткните, что почитать надо.Конструктор xmltype. ... |
| 20.07.2016, 14:26:34 |
Elic, с конструктором разобрался, все работает, кириллица отображается как надо, но xmltype не все xml портянки проглатывает. Делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. Вылетает ошибка: ORA-31011: сбой разбора XML ORA-19213: возникла ошибка при обработке XML в строках 1 LPX-00210: expected '<' instead of '$' ORA-06512: на "SYS.XMLTYPE", line 283 ORA-06512: на line 1 В интернетах ответ не нашел как поправить эту ошибку. Ткните носом, пожалуйста, что почитать ... |
| 21.07.2016, 10:29:52 |
israelshamirДелаю так: Код: plsql 1. 2. 3. Вылетает ошибка: ORA-31011: сбой разбора XML ORA-19213: возникла ошибка при обработке XML в строках 1 LPX-00210: expected '<' instead of '$' ORA-06512: на "SYS.XMLTYPE", line 283 ORA-06512: на line 1 В интернетах ответ не нашел как поправить эту ошибку. Ткните носом, пожалуйста, что почитать почитайте первую строку возвращаемого значения запросом Код: plsql 1. 2. ... |
| 21.07.2016, 10:48:49 |
элементарно, ватсон, Судя по всему у вас синтаксис не правильный: ORA-22806: не является объектом или REF Я пробовал так: Код: plsql 1. 2. Но: ORA-31011: сбой разбора XML ORA-19213: возникла ошибка при обработке XML в строках 1 LPX-00210: expected '<' instead of '$' ORA-06512: на "SYS.XMLTYPE", line 283 ORA-06512: на line 1 Также пробовал взять блоб(в нем xml поменьше) из этой таблицы и сунуть в другую темповую, так вот для нее все работает. Судя по всему битые xml в других блобах либо какие то спецсимволы мешают. ... |
| 21.07.2016, 10:59:55 |
israelshamirЯ пробовал так: Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 21.07.2016, 11:21:08 |
Elic, Думаю, вы подразумевали более простое решение, но нашел пример с dbms_lob.substr, блобы в xml type конвертнуть получается, но: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Получаю ошибку. Помогите, пожалуйста, разобраться. ORA-06550: Строка 27, столбец 8: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'XMLTYPE' ORA-06550: Строка 27, столбец 8: PL/SQL: ORA-00904: "SYS"."XMLTYPE"."XMLTYPE": недопустимый идентификатор ORA-06550: Строка 27, столбец 1: PL/SQL: SQL Statement ignored ... |
| 22.07.2016, 09:44:32 |
israelshamir, не пойму как тут текст подсвечивать, какой то креп получился опять ... |
| 22.07.2016, 09:46:30 |
israelshamirДумаю, вы подразумевали более простое решениеЧудак, не предполагай, а дословно исполняй то, что тебе предлагают, чтобы мы могли помочь тебе убедиться, что у тебя в этом blob-е какашка, раз уж ты никак не можешь поверить Oracle-у. ... |
| 22.07.2016, 09:57:21 |
Elic, Код: plsql 1. Вот результат: 3C3F786D6C2076657273696F6E3D22312E302220656E636F64696E673D227574662D38223F3E0D0A3C78736C3A7374796C6573686565742076657273696F6E3D22312E302220786D6C6E733A78736C3D22687474703A2F2F7777772E77332E6F72672F31 ... |
| 22.07.2016, 11:24:18 |
israelshamirВот результат: Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2016, 11:45:42 |
Elic, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Вот весь этот xml из blob'а. Я позаменял текст кое - где, чтобы мне анальную кару не устроили, ибо я стажер всего навсего ... |
| 22.07.2016, 11:54:53 |
israelshamirВот весь этот xml из blob'а.Это валидный xml. Сам мог бы убедиться. ... |
| 22.07.2016, 12:18:23 |
Elic, Таблица огроменная, в ней миллионы строк. Как быть в этой ситуации? ... |
| 22.07.2016, 12:40:16 |
israelshamirКак быть в этой ситуации?В какой ситуации? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 22.07.2016, 12:41:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887816]: |
166ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 447ms |
