перестал работать standby - " Recovering data file 14 from a fuzzy file"
Копирую файлы с primary, создаю standby control file, все как обычно, но standby не работает, логи копирует с primary, но не накатывает. В alert пишет такое: ALTER DATABASE RECOVER managed standby database Managed Standby Recovery not using Real Time Apply WARNING! Recovering data file 14 from a fuzzy file. If not the current file it might be an online backup taken without entering the begin backup command. parallel recovery started with 7 processes Media Recovery Waiting for thread 1 sequence 36947 Fetching gap sequence in thread 1, gap sequence 36947-37046 Sat Jun 25 08:29:36 2016 Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as D:\ARCH Redo Shipping Client Connected as PUBLIC -- Connected User is Valid RFS[1]: Assigned to RFS process 3220 RFS[1]: Identified database type as 'physical standby' Sat Jun 25 08:29:36 2016 RFS LogMiner: Client disabled from further notification ... |
| 25.06.2016, 08:57:13 |
Игорь ИвановКопирую файлы с primary Копируете, надеюсь, с остановленного primary? Наличие 14-го файла проверяли? Права доступа? Размер с primary совпадает? ... |
| 25.06.2016, 09:25:13 |
копирую с остановленного, файл присутствует, размер совпадает. Но файл действительно проблемный, я создал его два года назад, при этом ошибся в имени, попытался удалить, но не получилось. Его Status - Offline (Needs Recovery) . Раньше он не влиял на standby (((( Что делать? Файл не удаляется, recover не проходит - не сохранились журналы с 2014 года ((( ... |
| 25.06.2016, 09:43:37 |
Игорь Иванов не сохранились журналы с 2014 года ((( Using RMAN Incremental Backups to Roll Forward a Physical Standby Database ... |
| 25.06.2016, 10:22:32 |
Выведи его в OFFLINE на стендбае ... |
| 25.06.2016, 11:24:18 |
ничего не получается, перевести в OFFLINE проблемный файл не получается ни на standby, ни на основном. Что можно сделать с проблемным файлом на основном сервере? ... |
| 30.06.2016, 09:17:37 |
А как делал-то? ... |
| 30.06.2016, 09:23:39 |
alter database datafile 14 offline drop; ... |
| 30.06.2016, 15:18:57 |
И что не получается? Накат перепускал (а лучше целиком стендбай)? ... |
| 01.07.2016, 02:04:35 |
Игорь, сначала ты пишешь Его Status - Offline (Needs Recovery) . а потом ничего не получается, перевести в OFFLINE проблемный файл не получается ни на standby, ни на основном В каком всё-таки состоянии файл на праймери ? В общем, здесь смешались две проблемы. Проблема с датафайлом 14 на праймери Проблема с датафалом 14 на стендбае Логика подсказывает, что решать надо сначала проблему 1, а потом 2, а не все вместе. Так ? Поэтому рекомендую найти сегменты по словарю, которые находятся в 14 датафайле. Подвинуть их в другое место. Очистить датафайл 14 и дропнуть его ... |
| 01.07.2016, 02:36:15 |
Ярослав Батозский, Сорри, не сегменты, а экстенты. Сегмент в тейблспейсе выделяется ... |
| 01.07.2016, 02:38:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887812]: |
112ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 465ms |
