Oracle Load Testing
Начал изучать продукт Oracle Load Testing, столкнулся с такой проблемой. При запуске Oracle Load Testing отправляет на страницу localhost:8088/otl. Страница не выдает ошибку: Error 404--Not Found From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1: 10.4.5 404 Not Found The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent. If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address. Рестартовал БД и сервер приложений, не помогло. Консоль веблоджика загружается, но логин/пароль я не знаю. При установке продукта Oracle Application Testing Suite требовалось ввести логи/пароль, но они не подходят. Нужна помощь. Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 17.10.2013, 13:28:31 |
Oracle Load Testing
Неправильно написал в предыдущем сообщении. должно быть: "Страница выдает ошибку" ... |
| 17.10.2013, 13:30:38 |
Oracle Load Testing
смог зайти в консоль веблоджика, вижу что deployment oats_ee имеет статус failed ... |
| 17.10.2013, 14:16:29 |
Oracle Load Testing
Выдает ошибку: [HTTP:101216]Servlet: "struts-action" failed to preload on startup in Web application: "olt". javax.ejb.EJBException: EJB Exception: ; nested exception is: javax.persistence.PersistenceException: Exception [EclipseLink-7060] (Eclipse Persistence Services - 2.1.3.v20110304-r9073): org.eclipse.persistence.exceptions.ValidationException Exception Description: Cannot acquire data source [OATS_common_DS]. Internal Exception: javax.naming.NameNotFoundException: Unable to resolve 'OATS_common_DS'. Resolved ''; remaining name 'OATS_common_DS' ... |
| 17.10.2013, 18:18:37 |
Oracle Load Testing
dejust, Если собираетесь изучать, то не мучайтесь, и установите все заново, причем не забудьте удалить схемы OLS,OTM и OATS из базы и каталог oracleATS. Как показывает практика переустановка без удаления этих схем не дает желаемого результата. Подозреваю, что проблема была как раз в паролях этих схем, которые хранятся где-то локально на сервере. т.к проблема произошла после тогоа как пароли истекли. При чем манипуляции с утилитой "Oracle Application Testing Database Configuration" ситуацию не исправили. Устанавливал и переустанавливал с опцией existing database.8788 ... |
| 18.10.2013, 16:33:49 |
Oracle Load Testing
спасибо попробую ... |
| 21.10.2013, 15:03:21 |
Oracle Load Testing
все заработало, использовал другую БД, та которая входит в продукт не ставил. но возникла еще одна проблема. создал сценарий, но при запуске теста в Oracle Load Testing, возникает ошибка: Start Agent Process failed because of creating windows account failed! Не знаю пока как с ней справится. ... |
| 23.10.2013, 16:29:07 |
Oracle Load Testing
Доброго всем вечера! Подскажите, может, знаете. Скачала компоненту Oracle Application Testing Suite и установила. При запуске какого-либо приложения: - http://localhost:8088/admin - http://localhost:8088/otm - http://localhost:8088/olt Появляется ошибка: From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1: 10.4.5 404 Not Found Weblogic хорошо запустился. В деплой есть: - medrec - physician - browser-starter никакого oats_ee не видно. Подскажите, как запустить приложения oats ? Надо запустить start medRec Application и стартонуть БД, которая шла вместе с продуктом ? При старте БД, появляется ошибка: Системная ошибка 5. Отказано в доступе. ... |
| 25.07.2016, 20:43:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887811]: |
199ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 459ms |
