Oracle standby не поднимается после чистки логов и перезагрузки
Приветствую. Сразу говорю я с oracle столкнулся в первый раз. База 11gR2 на linux в режиме standby. После чистки логов командами: Код: plsql 1. 2. 3. и перезагрузки двух нод, база не поднимается. lsnrctl status Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Notary3m и notaryin - это локальные базы, они работаю, а вот если попытаться приконектиться к основной базе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаю ошибку: ORA-12514: TNS:прослушиватель в данный момент не имеет данных о службе, запрашиваемой в дескрипторе соединения Сам listener.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 26.07.2016, 17:10:56 |
Я как-то столкнулся с проблемой коннекта к базе, он у меня зависал, посмотрел алерт.лог, так там была ORA-609 а что у вас в алерт логе? ... |
| 26.07.2016, 17:30:09 |
жвачкинЯ как-то столкнулся с проблемой коннекта к базе, он у меня зависал, посмотрел алерт.лог, так там была ORA-609 а что у вас в алерт логе? А в каком именно алерт логе, где он находится? ... |
| 26.07.2016, 19:08:47 |
D_SergeevichА в каком именно алерт логе, где он находится? Выполни команду show parameter bdump, получишь местоположение файла alert<SID>.log ... |
| 26.07.2016, 20:42:23 |
D_SergeevichORA-12514: TNS:прослушиватель в данный момент не имеет данных о службе, запрашиваемой в дескрипторе соединения а какое отношение это имеет к "база не поднимается"? ты просто не можешь к ней подключиться. конфигурация... ... |
| 26.07.2016, 21:47:19 |
Q.TarantinoD_Sergeevichпропущено... а какое отношение это имеет к "база не поднимается"? ты просто не можешь к ней подключиться. конфигурация... Ну так а это? авторСлужба "dg4ifmx" имеет 1 экземпл. Экземпляр "dg4ifmx", состояние UNKNOWN , имеет 1 указат. для данной службы... ... |
| 27.07.2016, 07:54:43 |
У тебя сам экземпляр-то поднялся (хоть один)? ps -ef|grep smon UNKNOWN просто означает статическую регистрацию, о состоянии экземпляра это ничего не говорит ... |
| 27.07.2016, 07:57:56 |
flexgenD_SergeevichА в каком именно алерт логе, где он находится? Выполни команду show parameter bdump, получишь местоположение файла alert<SID>.log автор[oracle@ora01 admin]$ show parameter bdump bash: show: команда не найдена Я так понимаю ее нужно в sqlplus? так в него тоже не зайти... автор[oracle@ora01 admin]$ sqlplus sys/oradba@prbwh as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ср Июл 27 07:51:55 2016 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved. ERROR: ORA-12514: TNS:прослушиватель в данный момент не имеет данных о службе, запрашиваемой в дескрипторе соединения автор[oracle@ora01 admin]$ sqlplus SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ср Июл 27 07:58:01 2016 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved. Введите имя пользователя: odbnet Введите пароль: ERROR: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory Идентификатор процесса: 0 Идентификатор сеанса: 0 Порядковый номер: 0 ... |
| 27.07.2016, 07:58:41 |
С сервера под юзером из группы dba export ORACEL_SID=твой SID sqlplus / as sysdba ... |
| 27.07.2016, 08:26:25 |
Вячеслав ЛюбомудровС сервера под юзером из группы dba export ORACEL_SID=твой SID sqlplus / as sysdba автор[oracle@ora01 admin]$ export ORACLE_SID=prbwh1 [oracle@ora01 admin]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ср Июл 27 08:33:39 2016 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved. Соединен с простаивающим экземпляром. SQL> show parameter bdump; ORA-01034: ORACLE not available Идентификатор процесса: 0 Идентификатор сеанса: 0 Порядковый номер: 0 Но я нашел этот лог tailf /orahome/app/oracle/diag/rdbms/prbwh/prbwh1/trace/alert_prbwh1.log авторORA-16038: ?????? 2 ? ??????? ?????????????????? 33372 ?? ????? ???? ??????????? ORA-19809: ????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ORA-00312: ??????????? ???????? 2 ???????? 1: '+DATAWH/prbwh/onlinelog/group_2.264.830601889' ORA-00312: ??????????? ???????? 2 ???????? 1: '+DATAWH/prbwh/onlinelog/group_2.265.830601889' USER (ospid: 9108): terminating the instance due to error 16038 Tue Jul 26 16:11:35 2016 System state dump is made for local instance System State dumped to trace file /orahome/app/oracle/diag/rdbms/prbwh/prbwh1/trace/prbwh1_diag_9039.trc Trace dumping is performing id=[cdmp_20160726161135] Instance terminated by USER, pid = 9108 ... |
| 27.07.2016, 08:40:56 |
авторErrors in file /orahome/app/oracle/diag/rdbms/prbwh/prbwh1/trace/prbwh1_ora_9108.trc: ORA-19809: ????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ORA-19804: ?????????? ???????????? ???????? ???????????? ?????? 12582912 ??-?? ??????????? 53687091200 ARCH: Error 19809 Creating archive log file to '+FRA' Errors in file /orahome/app/oracle/diag/rdbms/prbwh/prbwh1/trace/prbwh1_ora_9108.trc: ... |
| 27.07.2016, 08:49:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.07.2016, 09:03:35 |
Вячеслав Любомудров, т.е. не хватает места? там 7 гиктар свободно, я удалил archivelog за март апрель. ... |
| 27.07.2016, 09:08:46 |
D_SergeevichВячеслав Любомудров, т.е. не хватает места? там 7 гиктар свободно, я удалил archivelog за март апрель. а все прочесть? DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE limit проверил? ... |
| 27.07.2016, 09:51:31 |
Молодец Только внимательно прочитай сообщение об ошибке А пока запусти Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.07.2016, 09:54:30 |
Вячеслав ЛюбомудровМолодец Только внимательно прочитай сообщение об ошибке А пока запусти Код: plaintext 1. 2. 3. автор[oracle@ora01 bin]$ set ORACLE_SID= [oracle@ora01 bin]$ rman target / Диспетчер восстановления: Release 11.2.0.1.0 - Production on Ср Июл 27 10:37:43 2016 Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. выполнено подключение к базе данных назначения (не запущена) RMAN> crosscheck archivelog all; вместо каталога восстановления используется управляющий файл базы данных-адресата RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: сбой команды crosscheck в 07/27/2016 10:37:53 RMAN-12010: сбой инициализации автоматического выделения каналов RMAN-06403: невозможно получить полностью авторизованный сеанс ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory ... |
| 27.07.2016, 10:38:18 |
Q.TarantinoD_SergeevichВячеслав Любомудров, т.е. не хватает места? там 7 гиктар свободно, я удалил archivelog за март апрель. а все прочесть? DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE limit проверил? 19459921 ... |
| 27.07.2016, 10:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887799]: |
218ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 461ms |
