Убить без права на убийство
Есть долгоиграющая сессия, которая исполняет хранимку, которая делает нечто, что очень мешает работе (например, в цикле делает UPDATE+COMMIT). Коннект к ней (например, JDBC) отвалился; либо это вообще SCHEDULER/JOB. Доступа к консоли (SSH) нету. Прав на убийство тоже нету. Можно заказать убийство сессии сторонней организацией (т.н. саппорт), но заявка будет обработана в лучшем случае через 48 часов (к тому времени сессия скорее всего сама сдохнет). Что посоветуете? ... |
| 26.07.2016, 18:12:09 |
select .. for update? если процедура конечно вываливается по exception. ... |
| 26.07.2016, 18:23:12 |
--Eugene--, Если выполняется долгий цикл, то сделай чтоб стейтмент на очередной итерации словил исключение. PS. Отвалившаяся сессия долго не жиет. ... |
| 26.07.2016, 18:25:21 |
в том-то и дело не могу придумать как её заставить упасть. ведь объект, используемый ею постоянно BUSY.. и залочить его через FOR UPDATE тоже не вариант, поскольку таблица охренительных размеров, а что именно сессия обновляет - не известно.. ... |
| 26.07.2016, 18:30:53 |
--Eugene--а что именно сессия обновляет - не известно..В v$sql_bind_capture нельзя посмотреть? ... |
| 26.07.2016, 18:33:06 |
--Eugene--..например, в цикле делает.. вставляйте в такие циклы шаг - посмотреть в базе (в таблицу или в контекст глобальный какой или тп) на тему наличия (или отсутствия) чего-нибудь, означающего, для вашей сессии, "а нужно ли ещё, продолжать исполнение или вас уже просят сдохнуть" ... |
| 26.07.2016, 18:33:37 |
orawishвставляйте...да это понятно, последствия говнокодерства. я же спрашиваю о краткосрочной перспективе (т.е. что делать щаз?) ... |
| 26.07.2016, 18:36:58 |
Takurava--Eugene--а что именно сессия обновляет - не известно..В v$sql_bind_capture нельзя посмотреть?если и посмотреть, при каждой итерации это будут (почти) случайные значения (т.е. не какая-то конкретная дата, к примеру).. ... |
| 26.07.2016, 18:40:21 |
Попробовать сделать какой-нибудь объект, к которому цикл обращается, инвалидным. После очередной итерации свалится ... |
| 26.07.2016, 18:41:24 |
brzlПопробовать сделать какой-нибудь объект, к которому цикл обращается, инвалидным. После очередной итерации свалитсяэтого сделать не получается, поскольку все такие объекты ARE BUSY (ORA-00054). а как инвалидировать используемый PL/SQL-пакет - я не знаю ... |
| 26.07.2016, 18:59:05 |
--Eugene--Можно заказать убийство сессии сторонней организацией (т.н. саппорт), но заявка будет обработана в лучшем случае через 48 часов (к тому времени сессия скорее всего сама сдохнет). Что посоветуете? плохой саппорт. подсказать с временем реакии в час максимум? ... |
| 26.07.2016, 19:07:41 |
Q.Tarantinoплохой саппортчто делать.. какой есть но вопрос не в саппорте, а в том, как убить сессию ... |
| 26.07.2016, 19:11:10 |
Resource manager если есть с правами на него, можно exec dbms_resource_manager.switch_consumer_group_for_sess(sid,serial#,'CANCEL_SQL') или exec dbms_resource_manager.switch_consumer_group_for_sess(sid,serial#,'KILL_SESSION') ... |
| 26.07.2016, 19:45:01 |
--Eugene--, JVM или DBMS_SCHEDULER для выполнения скриптов есть? ... |
| 26.07.2016, 20:13:32 |
Nobody1111Resource manager если есть с правами на него, можно +++ Нужно не сессии руками убивать, а Resource manager настроить, что бы для "долгоиграющих" приоритет урезался или вообще авто убивались ))) ... |
| 26.07.2016, 20:41:58 |
--Eugene--в цикле делает UPDATE+COMMITСоздать before statement trigger. В описанных условиях это должно просочиться. ... |
| 27.07.2016, 07:47:04 |
Elic--Eugene--в цикле делает UPDATE+COMMITСоздать before statement trigger. В описанных условиях это должно просочиться.СПАСИБО! ... |
| 27.07.2016, 11:42:22 |
Nobody1111, еще так (CANCEL_SQL), если есть права на пакет: begin sys.dbms_system.set_ev(sid,serial, 10237, 1, ''); end; ... |
| 27.07.2016, 11:57:31 |
--Eugene--Elicпропущено... Создать before statement trigger. В описанных условиях это должно просочиться.СПАСИБО!+ как убиться? ... |
| 27.07.2016, 11:57:34 |
Elic--Eugene--пропущено... СПАСИБО!+ как убиться? Как это предлагается выполнить в чужой сессии? То что я там писал ниже про "sql_trace crash" можно выполнить в чужой с помощью oradebug, но крайне сомневаюсь что у ТС есть права. ... |
| 27.07.2016, 12:26:46 |
dbms_photoshopКак это предлагается выполнить в чужой сессии?Ок, триггер. ... |
| 27.07.2016, 12:29:13 |
пацанчики на районе слух пустили, мол, существуют некие системные пакеты, позволяющие убивать сессии, не имея прав на explicit kill. если это правда, нам можно было бы попытаться поклянчить правей на эти пакеты (пакет).. прокомментируйте, пожалуйста ... |
| 27.07.2016, 13:12:36 |
--Eugene--пацанчики на районе слух пустили,Вали с этим в ПТ.--Eugene--можно было бы попытаться поклянчить правейПравильный путь - инкапсуляция маленькой части больших возможностей в программной единице (с проверками и протоколированием). ... |
| 27.07.2016, 13:26:38 |
Elic, спасибо, конечно, но под "прокомментируйте, пожалуйста" я хотел спросить не о "поклянчить правей", а о существовании подобных пакетов (пакета) ... |
| 27.07.2016, 13:31:08 |
--Eugene--спасибо, конечно, но под "прокомментируйте, пожалуйста" я хотел спросить не о "поклянчить правей", а о существовании подобных пакетов (пакета)Ты бы уже давно написал, отдал им на аудит и исполнение и получил права. Вместо поисков гипотетических серебрянных пуль. Это прозрачнее и сопровождаемей. ... |
| 27.07.2016, 13:56:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887790]: |
190ms |
63ms |
| others: | 227ms |
| total: | 525ms |
