Select и UTL_SMTP Oracle
Подскажите как можно через UTL_SMTP отправлять результат select, например Select * from v$version; ... |
| 21.07.2016, 03:28:12 |
SAS2014, вызовами функций пакета. ... |
| 21.07.2016, 06:34:45 |
плскл п. и т. референсSAS2014, вызовами функций пакета. а пример напишешь? ... |
| 21.07.2016, 07:34:52 |
select -> XML + XSLT = html 18103532 ... |
| 21.07.2016, 09:22:23 |
Почитал инфу которую подсказал dmdmdm, но так не понял точто что куда Вот текст процедуры Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. вот запрос select, результат которого отсылался по почте через процедуру Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.07.2016, 09:58:43 |
SAS2014, Понятно, что очень приятно каждый день на протяжении лет получать напоминание, когда создана БД. Но что будет делать получатель письма, если получит, что статус бд CLOSED? ... |
| 21.07.2016, 10:08:29 |
SAS2014, вам правда непонятно, куда запихнуть текст сообщения? В переменные message1, message2 и т.д. Или вы начинающий, не знающий PL/SQL ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Честно пишите, что вы не знаете, и что хотите узнать. Студентам, желающим помощи. Не забудьте делать проверку не изнутри базы, а извне, скриптом ОС - на случай, если база упадет. ... |
| 21.07.2016, 11:05:17 |
трудоголик сизифSAS2014, Понятно, что очень приятно каждый день на протяжении лет получать напоминание, когда создана БД. Но что будет делать получатель письма, если получит, что статус бд CLOSED? Эта запрос про базу это просто для инфы, основная инфа - free space. ... |
| 22.07.2016, 01:27:31 |
dmdmdmSAS2014, вам правда непонятно, куда запихнуть текст сообщения? В переменные message1, message2 и т.д. Или вы начинающий, не знающий PL/SQL ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Честно пишите, что вы не знаете, и что хотите узнать. Студентам, желающим помощи. Не забудьте делать проверку не изнутри базы, а извне, скриптом ОС - на случай, если база упадет. Да у меня очень мал о практики в PL/SQL ... |
| 22.07.2016, 01:28:15 |
Или я дурак)) или лыжи не едут ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. При компиляции ошибка: ... |
| 22.07.2016, 02:30:46 |
1. Не работайте по SYS. 2. Изучите вашу среду разработки. Она подскажет, где ошибка. ... |
| 22.07.2016, 09:24:10 |
dmdmdm1. Не работайте по SYS. 2. Изучите вашу среду разработки. Она подскажет, где ошибка. да это тестовая база, в боевой там будет другая схема. Я так понял выделеная фраза не там должна теперь быть? так как без вкл в код select то все работает. ... |
| 22.07.2016, 09:27:57 |
1. О том и речь. Под SYS и под другой учеткой код может работать по-разному. Лучше сразу отладить под учеткой с ограниченными правами. Например, гранты на вьюхи V$ точно придется раздавать. 2. Привыкайте читать текст ошибки. Код: plsql 1. 2. Я сократил текст, попробуйте угадать, какого из символов там не хватает :). ... |
| 22.07.2016, 10:46:20 |
dmdmdm1. О том и речь. Под SYS и под другой учеткой код может работать по-разному. Лучше сразу отладить под учеткой с ограниченными правами. Например, гранты на вьюхи V$ точно придется раздавать. 2. Привыкайте читать текст ошибки. Код: plsql 1. 2. Я сократил текст, попробуйте угадать, какого из символов там не хватает :). нашел где ошибка. А как можно форматировать т.е. принимать html теги? ... |
| 25.07.2016, 03:02:33 |
Непонятна задача, детализируйте. UTL_SMTP отправляет. Накручивайте туда чего угодно. "Принимать html-теги" - любой почтовик/браузер их отобразит. ... |
| 27.07.2016, 18:30:12 |
dmdmdmНепонятна задача, детализируйте. UTL_SMTP отправляет. Накручивайте туда чего угодно. "Принимать html-теги" - любой почтовик/браузер их отобразит. Я просто не знаю в куда и как вставить , например, чтобы результат запроса select * from v$database; отправлялся в виде таблички, да находил в инете примеры, но в моем случае как то не хочет работать код ... |
| 28.07.2016, 01:13:28 |
SAS2014в моем случае как то не хочет работать кодпопробуй его уговорить ласками, если не поможет, угрозами. В конце-концов, мужик ты или где! ... |
| 28.07.2016, 01:23:58 |
Пряник и Кнут, ДональдSAS2014в моем случае как то не хочет работать кодпопробуй его уговорить ласками, если не поможет, угрозами. В конце-концов, мужик ты или где! это не баба же чтоб ее силой заставлять ... |
| 28.07.2016, 04:48:00 |
SAS2014Я просто не знаю в куда и как вставить Найти учебник по html с примерами - дело на 1 минуту. Расставить теги и точки с запятыми - давайте сами. Я, конечно, терпелив, но это уже детский сад. ... |
| 28.07.2016, 11:33:44 |
dmdmdmSAS2014Я просто не знаю в куда и как вставить Найти учебник по html с примерами - дело на 1 минуту. Расставить теги и точки с запятыми - давайте сами. Я, конечно, терпелив, но это уже детский сад. Да язык разметки страницы я знаю, у меня просто проблема в синтаксисе связки pl\sql и html ... |
| 29.07.2016, 01:25:01 |
SAS2014dmdmdm но это уже детский сад.Да язык разметки страницы я знаю, у меня просто проблема в синтаксисе связки pl\sql и htmlодинарные кавычки самый мелкий символ, очень трудно их заметить в документации. ... |
| 29.07.2016, 09:22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887771]: |
54ms |
97ms |
| others: | 224ms |
| total: | 419ms |
